Num carro diesel, e falo por experiencia propria, admissão directa tira-te rendimento portanto tens 2 opções:
- Económica: filtro de caixa especifico
- Não tão económica: Bmc-cda k faz maravilhas em qualquer carro...
Olá a todos
Gostava de colocar um filtro de admissao directa no meu carro, é um 1.9 turbo diesel e nao sei que tipo de filtro devo comprar... ja vi uns grandes, pequenos, etc.. mas nao sei quais sao os melhores em termos de fiabilidade e robustez. alguem me pode ajudar ?????????
Ok seker obrigado pelo comentário.
no meu motor nao sei se terá alguma má influencia o facto de ter filtro de admissao directa porque é um motor antigo e nao tem nada de electronica ja nos carros mais recentes com electronica acredito que aja um comportamento algo estranho na mudança do filtro...
gostava que alguem me desse uma ajuda tambem nesse sentido... será que vou ter algum problema em fazer esta alteração?????
Agradeço a vossa ajuda
boas!
num carro d inj indirecta cm td mecanico e sem um preparação forte penso k com um conico so vais ganhar um pco mais d barulho d amdissao e tlvz uma ligeira diferenca em baixas.. mas nunca uma coisa especial.. pois como é um um turbinado axo k n vai fazer grande diferença...
para mim mais vale guardar o dinheiro e mudar o filtro d papel com mais frequencia... pois um um filtro d papel limpo e melhor k um conico bem sujo... e é so trocar... nem precisas d lavar o d papel...
just my 2cents
fica bem!
boas
por incrivel que pareça o meu carro sem filtro nao tem ronco qualquer apenas se ouve o sopro do turbo. e isso para mim é bom porque nao gosto muito do ronco..
eu até pretendo mesmo ter o carro mais solto em baixas que em altas.
de qualquer maneira o carro apenas tem a wastegate regulada de 0.8 originais para 1bar de resto tá tudo de origem
gostava de ter o comentario de algum participante no forum que tenha um filtro destes instalado num turbo diesel "manual"
Obrigado pela atençao
No meu ralmente libertou em baixas um bom bocadinho,mas tambem aconpanha uma pressap zita de 1.5 bar do Turbo
Peugeot 306 1.9 Turbo Intercooler
Boa Tarde,
No meu Xsara já tive de tudo;
BMC de caixa
JR de caixa
Admissão directa BMC cónica
Admissão King D. de 150 mm
Admissão SIMOTA com protecção
BMC CDA de 63mm
e actualmente tenho uma CDA 75/150
De todas a melhor é sem sombra de duvidas a CDA tanto na versão mais pequena como na maior, embora a simota com protecção seja uma boa opção, tendo em conta o preço e os ganhos.
Agora com a CDA O barulho não é nada demais, mas a resposta tanto em baixas como em altas é algo dificil de não notar.
Mas claro no meu caso muitas modificações foram feitas.....
Para mim de tudo que já tive o melhor é mesmo a CDA, acreditem é cara mas vale a pena.
Depois das reprogramações (ou aumentos de débito no caso dos diesel), a CDA é o melhor que se pode fazer.
Cumprimentos,
PR.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
Boas!
No meu 306 tb meti um filtro koniko Green, e nAo notei diferença absolutamente nenhuma.
90 euros gastos para nada..
De momento esta parado, teve um "pekeno" problema: PARTIU o motor!
PS: Ja agora, se souberem de alguem que queira vender um bloco barato, digam qualquer coisa, tá?
1 abraço!
bmc-cda all the way...n e barato mas....vale a pena
Boas, mete de caixa é melhor! fica o conselho!
...na estrada, que os anjos olhem por mim, e pelos que me são mt queridos...!
Se não quiseres o barulho caracteristico das admissões directas, filtro K&N de caixa (tapas cm fita cola america a entrada da caixa de ressonancia) com uma boa conduta de ar, de maneira que seja tambem uma admissão dinâmica (faz milagres em motores atmosféricos e não só...).
Depois tens tudo o que já foi dito...podes optar por uma coisa + radical...logo à entrada do turbo, filtro conico com "heat-shield" e tubo de esquentador a servir de conduta de ar forçado
Qto é que anda um BMC para um 206 hdi 1.4 ? consome mto ? Dá pa notar diferença no andamento?
Mas o meu nao faz barulho quase nenhum.. E quando digo quase nenhum, é "quase nenhum" mesmo! Mal se nota! E tirei essa protecçao de que falaste.. E ainda por cima tirei catalisador, escape do meio e a panela é uma supersprint, e nem pela admissao nem pelo escape faz qualquer tipo de "barulho". É impressionante.. Acho que a unica soluçao é mesmo tirar o filtro e o escape fora! LOL :p
Agora essa ideia de colocar um filtro mesmo a entrada do turbo agrada-me.... Achas que é possivel?
Abraço!
Última edição por Killerjd; 05-08-2008 às 00:13.
Boas, é pá, na casa dos 50 ou 60 euros, não sei...só procurando nas casas revendoras. Ganhos? ganhas alguma coisa, mas não é ex. 10 cv, nem coisa q o pareça...provávelmente, 3 cv no máximo...n sei.
Está aqui o dito filtro pra o carro em questão:
http://www.bmcairfilters.com/VisDetail.asp?ID=279
Eu tenho 1, o q notei? tá 1 cadito mais solto, nada de outro mundo e dp, pq tem a vantagem de poderes qd desejares, limpar, secar e colocar novamente na caixa de origem!
cumprimentos
boas...tenho 106 de 93 1.4D, já utilizei filtro cónico e agora filtro de caixa da K&N e acho k é a mesma coisa, tanto em resposta como em barulho, e entao se for filtro associado a panela....xD pelo menos a minha fica a fazer um som mt fixe, como o meu carro é 1 pouco fraco, o filtro ajudou bastante apesar doque o pessoal diz de filtros em carros a gasoleo, antes numa subida só em 3ª...agora vai em 4ª e mantém(inclinacao de 6%)
eu só digo e aconselho...metam filtro de rendimento, seja em k carro for, dei 68€ pelo meu...mas nao me arrependo.
