Resultados 1 a 20 de 20
Tópico: admissão directa ou filtro de caixa ????????????????????????
    Oct 2004
    110
    Padrão admissão directa ou filtro de caixa ????????????????????????
    So para exprimentar e curtir o som rouco, tirei a minha admissão de origem com filtro de caixa K&N (ref: 57-0025 ) e apliquei uma admissão green com viagra!
    Do som tive o rendimento que esperava, mas noto o carro mais lento a fazer recuperações,e a desenvolver ate as 3000. a partir dai não interessa o que la tenha que da tudo no mesmo.
    A minha questão è: sera que vale a pena a troca, ou estou equivocado ?
    filtro K&N 80€ (na formula 81)
    filtro green 60€ ( na formula 81)
    que acham vocês, fiz uma ma escolha no filtro ou os resultados não justificam a troca?
    Brigada AntiXuning Average 2 Avatar de ReDaLeRt
    Jul 2005
    368
    Filtro de caixa.
    Fórum de Mecânica, Detalhe e Car Care.
    Senior Member Senior
    Dec 2005
    V.N.Gaia
    600
    boas, já experimentei conico e de caixa e digo-te que prefiro de cx em todos od aspectos, desde performance até ao ronco, mete green de cx e faz uma tomada de tubo a ir ao xoques, cumps
    Volvo S40 / Polo G40
    Senior Member Super user Avatar de Drift King
    Aug 2006
    Vila do Conde
    1.290
    Citação Mensagem Original de ReDaLeRt
    Filtro de caixa.
    2X
    »»»»My Flickr Album««««
    GC8 Impreza GT 2**cv/ *.3 0-100km/h
    Ce_Dois RAcing Super user Avatar de Yuri
    Aug 2004
    Brejos do Vale da Amoreira lol
    1.001
    filtro de caixa nao rende assim em todos os carros.
    se o carro for um 106 gti (k nao sei se è se nao mas por o nick pareceu) eu emtia Admissao viagra com filtro green sem duvida mt mt bom
    Dec 2005
    leiria
    96
    filtro de caixa rende em carro ke tenham um cofre do filtro grande!!! para os ke tem o cofre de origem pekenito tem mesmo de ser um coniko e se for coniko green sem duvida e o melhor ate andava por ai um teste aos filtros no bnko de ensaio e o green era o ke dava mais cv e binario agora esse viagra a ke te referes e akela pá ne! pois isso ja na gosto assim tanto restrige um bokado para mim
    Member Average Avatar de DARTH VADER
    Jun 2005
    78
    filtro de caixa
    Sep 2005
    77
    boas. c o viagra e filtro green devias ter mais rendimento...é um xsi certo?pelo nick...q pá tens?abrist a frente?é q s aplicast a pá do cup por exemplo ela n entra mto bem e fica mto tapada pela frent lg n é grand solução...tem q s fazer lá umas ginásticas!Abrc
    Não tenhas cuidado não...
    Oct 2004
    110
    Citação Mensagem Original de DerbiDT135R
    Não e por ai, porque eu em tempos tive que trocar o capo, e este novo foi colocado de maneira a ficar ligeiramente mais aberto aonde tem o simbolo, melhorou a refrigiração mas tambem a tomada de ar. Agora depois de ter rodado mais um bocado e de umas belas velocidades, parece que as recuperações estão a melhorar, talvez o filtro ainda precise de um bocado mais de uso para filtrar melhor. É que era mesmo novinho, 0 km e talvez ainda não deixasse passar o volume de ar que deve.
    Sep 2005
    77
    pois mas o problema no xsi n é no capot ou melhor n é só no capot é na frent tb...na travessa k fica á frente da pá...fica melhor c um bcd da frente cortada!
    Oct 2004
    110
    Pois tambem isso foi alterado. E que a um ano o burro foi a palha, e na reconstrução eu aproveitei e o bate-chapas fez umas afinações, a minha frente sofreu algumas alteraçoes, incluindo o parachoques, com uma abertura para o radiador maior. A reconstrução custou-me 5000€, para um carro que me tinha custado 3000€ dois anos antes!
    Sep 2005
    77
    ent n percebo cmo n notas-t diferença...normalment nota-se e bem!! o filtro é o Green K260? tb pode ser k c o uso fique melhor...mas normalment n é assim!!Abrc
    Sep 2005
    77
    já agr...ke me dizem d ter fazer uma puxada d ar para dentro da pá??n sei s s m estou a fazer entender...é o seguinte: fazer um buraco na parte de baixo da pá e por um tubo c uma puxada d ar ao xokes...axam k aprova?kuais os incovenientes?é k o tubo vai ficar a cerca de 2 cm do filtro...vai haver mta pressão no filtro...n será ar a mais?Abrc
    Senior Member Average 2 Avatar de Rebel-Drummer
    Aug 2005
    Terra das gajas boas...
    317
    Acho q n se pode responder assim tao simples...
    Na opiniao, a admissao directa funciona melhor (eu ate tenho um K&N de caixa), se se tiver o tal "buraco" no xokes para ir buscar ar mais fresco à frente, já q a maior parte dos cones fica mto perto do motor, logo o ar é mais quente!
    Mas isso faz-me pensar noutro problema... Com a admissao ou com um filtro de cx melhor, a entrada do ar vai ser melhorada, certo?
    Até aqui nada de novo mas, se a entrada do ar é melhorada (entra mais ar e mais rapidamente), como é possivel notar melhorias no andamento se a saída de escape é a mm?!?!?!?!?!? Aumenta-se a quantidade e qualidade do ar admitido mas a combustao e os gases de escape sao estrangulados da mm maneira, com a mm pressao e com o mm circuito de sempre...
    Na minha opiniao, para se notar melhorias, é como dizia o outro: "Admixao e excape"
    Melhorar sim a entrada do ar mas ele tem q sair do outro lado (leia-se escape), como tal, é de mudar tb colectores e escape! (de preferencia directo!!! À HOME!!!! A ronkar :P )
    ABRAÇO!!!
    Nada a declarar...
    Jan 2006
    170
    tenhu um lancer 1.3 75cv sei k a medida de entrada do filtro n xega a 60mm tenhu um conico mas pk do calor k apanho tou a pensar mudar para kn de caixa com o tubo de ar a vir do xokes, o que acham melhor o de caixa ou akeles sistemas tipo simota k tem caixa e conico dentro ( e mais caro mas..)
    Dec 2006
    4
    boas..
    em relaçao a pregunta (filtro de caixa ou conico) nao sei responder qual o melhor mas...
    a um promenor que é o seguinte quando se poem um filtro conico vai entrar mais ar (esquecendo o promenor do ar quente) e vai entar a mesma gota, logo a "explosao" vai ser mais pobre. só se vai notar rendimento apos a centralina se adptar ao filtro (ou reprogramando-a), penso eu
    e depois tambem a promenor do ar quente. dai o filtro de caixa realmente deve ser a soluçao de ober melhor rendimento mais facilmente. mas penso que o de cone apos alguma adptaçao vai ficar melhor..
    Nov 2005
    53
    se nao queres mexer no escape entao mete filtro de caixa
    Dec 2005
    V.N.Gaia
    600
    Citação Mensagem Original de pkfloyd Ver Post
    boas..
    boas, sim vai entrar mais ar e a mesma "gota", normalmente a ecu ajusta-se automaticamente a essa entrada e compensa com gasolina(tem uma pequena margem de manobra, "não estejam a pensar em turbos, LoL"),cumps
    P.S- quando meteres algum filtro novo, faz sempre o "reset" a ECU desligando os bornes da bateria 15minutos, assim ela vai ajustar os valores de injecção de acordo com a quantidade de ar que está a entrar, se a isto juntares um escape trabalhado e uma valvula de pressão de gasolina regulavel, ficas com bastante mais rendimento,cumps
    P.S- sorry por causa do testamento
    Senior Member Average 2 Avatar de bralmeidapt
    Aug 2006
    135
    Mete uma admissão BMC CDA com tomada de ar à frente - fica brutal... e não faz muito barulho
    May 2004
    102
    Boas, eu acho que ficava melhor uma admissao tipo a do saxo cup com um filtro green, fica melhor do que um fitro de caixa. A uns tempos eu e o mecanico da Race Tuning fizemos um admissao para o 106 rally e o rapaz notou muita diferença no carro.
    Fica aqui uma imagem da admissao para teres mais ou menos um ideia.
    http://img100.imageshack.us/my.php?i...2112006qh9.jpg
  1. Duvida Filtro Caixa/Admissão Directa/COld Air Induct
    Por jackyl no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 5
    Última Resp.: 23-09-2011, 16:57
  2. ajuda filtro admissao directa bmc cda
    Por almeidaD no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 16
    Última Resp.: 05-01-2011, 01:36
  3. Kit filtro de Admissão directa
    Por dudestone no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 12-08-2009, 15:16
  4. Duvida com filtro admissão directa
    Por t16 no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 10
    Última Resp.: 22-05-2007, 19:06
  5. [DIY] Instalação filtro de admissão directa no Avantime
    Por AVANTIME no fórum Do It Yourself
    Respostas: 23
    Última Resp.: 19-09-2006, 18:33
