força
ha que resolver as ditas "cagadas" dos fabricantes.
boa ideia
Como é sabido o Jeep WJ 3.1 VM, a caixa automática é refrigerada por um radiador a óleo existente dentro do radiador de líquido refrigerante do motor, o que não só retira alguma eficiência ao mesmo para arrefecimento do Motor, como ainda quando entra em fuga o óleo da caixa automática mistura-se com o líquido refrigerante do motor.
Ora bem ainda não sucedeu no meu....mas estou a estudar uma solução deste tipo!!
Radiador de Óleo separado e logo radiador do motor de maior capacidade!!
Retirada do Viscoestático com ventoinha directa em poli feita propositadamente, logo maior largura do radiador em pelo menos mais duas vias!!
Por enquanto é só um projecto...
Opiniões são bem vindas
Atomic-Cool Remote Transmission Cooler Kit
Derale Atomic-Cool Remote Transmission Cooler Kit
The Transmission cooler Kit includes complete cooler assembly, two aluminum -6 AN fittings and four brass hose barb fittings (-6 AN x 3/8" barb), 180 F in-line thermostat, 10 feet of OEM spec hose, 5/16" Insta-dapt radiator fitting, two compression fittings (3/8" x 3/8" hose barb), four stainless hose clamps, and 1/4" mounting hardware.
•Mounts anywhere space permits.
•Electric fan supplies optimum airflow.
•Extends engine or transmission life.
•High Efficiency OEM style plate and fin cooler.
•Clear anodized aluminum brackets.
•500 CFM reversible Tornado electric fan.
•Comes with -6 AN fittings. (-8 AN fittings available by special order)
•Universal application - One part number fits most automotive applications.
Também queria pôr um Radiador de óleo para o motor e esse penso que não será necessário nem ser tão grande nem ter ventoinha eléctrica mas tem de levar um aplicador no filtro de óleo com sítio para saída e entrada do óleo depois de passar pelo Radiador Certo???
Agora a perguntinha da ordem!!!
Onde consigo arranjar os ditos sem ser por uma fortuna???
O da Foto é de uma loja nos Estados Unidos
força
boa ideia
RJJ Power
