Isso parece ser um Safe Mode
Comprei o Ibiza novo e o animal ja traz um problema de origem, o problema é o seguinte vou muito contente a acelerar e quando chego aos 200 ou 210 o turbo desliga-se e o carro perde a força, desligo o carro e volto a ligar e tá tudo normal, ja fui varias vezes a Seat mas o eng k la está é um idiota, mete o carro na maquina n vê nada e manda-me para casa, ja lhe pedi para ir experimentar o carro comigo para ele ver o que o carro faz mas ele dis k não são velocidades que se deva dar.
Alguem tem uma Solução????
Driving...
BMW E61 535d ***cv Blue
Ford Fiesta 1.8d Van
Ford Fiesta XR2i
Golf II 1.6 GTD ***cv
Peças 2.0 TDI 170cv VAG para VENDA
- EGR
- MAF
- Map
PARA MAIS INFOS ENVIE PM
Está reprogramado? Tem box?
Isso é realmente um safe mode, mas é estranho se estiver mesmo de origem.
O Carro está de origuem a ainda dentro da garantia, Só que o eng da seat n vê nada.
Driving...
Ford Fiesta XR2i
- EGR
- MAF
- Map
Onde é que eu já vi isto..
a diferença é que o meu não fazia safe mode de origem...mas fazia 1.7bar com o turbo original...e com repro...1.9... . opssssssssssssssssss.
Olha primeira solução..vai a outra SEAT ou melhor que tudo, tenta resolver tu a questão. Pq eu no meu foi o que fiz...já que na SEAT não me resolviam nada.
Goodspeed é que sabe do que estou a falar se não fosse ele ainda agora andava em SAFE MODE ehehehe. No meu caso foi o sensor do IAT... assim que meti o ic do cupra..passaram os safes e excessos de pressão....
Boa sorte nisso!!!
2005/2008 - Seat Ibiza 1.9 TDI FR MB & AM - 2xx cv (Roubado)
O Meu Está De origem, ou melhor de origem n está s não conseguia andar a 200 sem problema
Driving...
Ford Fiesta XR2i
- EGR
- MAF
- Map
kuantos kilometros tem o teu carro.. eu tenhu um novo e nao tenhu razao de keixa.. mas no inicio nao deves de ir a essa velocidade.. o unico problema ate agora sao os consumos.. ke estao pelos 9. mas vou deixar passar mais um pouco pk ainda so tenhu 1300km..
garage:
honda s2000 2001 vendo
seat ibiza 130 Fr
honda s2000 2000 td car
"mete o carro na maquina n vê nada "
olha que deve ver....
no minimo, ve o erro gerado no safe mod...
se realmente for o sensor MAP, tambem deve ver um erro sobre anomalia do sensor...
Na seat, não estão é a querer resolver-t o problema....
Ja pensaram que tambem pode ser a electrovalvula de control da geometria?????? a famosa N75...
Pode estar a trabalhar comuma tensão diferente da pedida pela electronica....
Mas de certeza que naseat conseguem ver isso com uma maquina de diagnostico...
Aperta com eles
Boas, li o teu caso e o melhor seria falares com o teu vendedor ou com um chefe da SEAT, essa resposta de que não são velocidades para se andar não é da responsabilidade dele.
Não tens outra oficina da Seat na tua Zona?
mai nda.....para que têm o slogan então
Companheiro Sirium como vai o teu problema???? Não largues a SEAT, se eles se puserem com coisas mostra que o cliente és tu e que não estás satisfeito, ameaça que vais apresentar queixa na casa mãe em espanha.
