Mensagem Original de
Lucky_13
Boas pessoal! Aqui vai o meu problema...
O meu motor C14SE não faz o controlo do ralentim, não faz o passo-a-passo funcionar. Fiz um teste aos 4 fios e nenhum está partido ou mal ligado, arranjaram-me uns esquemas para efectuar testes ao sistema multec m, aqui vão os testes e seus resultados:
teste 8: Resistência do estabilizador do ralentim- conectar C8 + C9 e C5 + C6 - valor teórico 45-65 Ohm - Valor obtido nenhum (não sei fazer o teste)
Teste 28 Controlo do sinal do estabilizador de ralenti- conectar na ficha A+C e B+D - valor teórico 5.5-7 V A/C - Valor obtido: A+D-5.5 e B+C-0
Duvido que seja centralina danificada porque daria erro,será que é falta de massa? quando se montou o motor houve alguns problemas com massa,e este motor veio de um astra que usa bateria de 74 amp e o corsa de 44 amp.
Que poderá ser?
