Eu acho que isso é problema de todos os carros de common rail. No meu 1.7 DI e agora no 1.3 CDTI faz o mesmo que descreves.
tenho um mitsubishi spacestar 1.9 DI-D, (motor F9Q1) de origem renault, igual ao do volvo 1.9d, e desde a pouco tempo para ca que ouço um pequeno matraquilhar ao ralenti, as vezes mais audivel que outras, sendo que tambem kd acelero o motor ai as 1100/1200rpm sinto o motor tremer mesmo sem mudança engrenada.
de resto a performance mantem-se inalterada, os consumos tambem, nao faz fumo nenhum e os nivies de agua e óleo estao a nivel!!!
que vos parece? devo preocupar-me? dá-me a sensaçao de ser algum injector mas...n tenho como concluir!
será que me podem dar umas opinioes?
VW Golf GTDi VDO
Mitsubishi Pajero TDi
Corrado G60
Eu tenho o mesmo problema que tu (tinha!!) Tenho SpaceCargo 1.9 DI D(motor F9Q1)Mensagem Original de jimmy
1º pensei que fosse os injectores - não era.
2º disseram-me que era o volante do motor (caro para burro) costumam mudar o volante do motor nestas carrinhas,
3º deixei estar assim.
4º até que fiz a repro e...por milagre desapareceu o barulho (tipo martelo) e o tremer do motor.
Esta é a minha experiência.
"Eu acho que isso é problema de todos os carros de common rail. No meu 1.7 DI e agora no 1.3 CDTI faz o mesmo que descreves."
Também já me tinham dito isto.
1 abraço
did
mas eantas da repro começou a fazer quando?
e o tremer do motor era tambem as 1100 1200? e depois desaparecia?
e kt a repro sera que os gajos la na mitsubishi ligando o carro a maquina detectam a repro?
Gtdi - é normal tambem o tremer?
é que nao fazia uma coisa nem outra e de repente começou a fazer!
sim esses sintomas que descreves faz quase sempre, as vezes faz menos outras mais, não sei se é da qualidade do gasóleo. As 1100-1200 treme bastante, até parece que está a trabalhar a 3 cilindros.
VW Golf GTDi VDO
Corrado G60
lolol na muche é isso mesmo!
mas isso é normal?
confirmaste com algum mecanico?
eu vou tentar um limpa injectores da STP
nao perco nada!
mas axei estranho começar a fazer agora!
Podem ser varias coisas mas se for volante de motor bi-massa lixado tenta meter o pé na embraiagem a ver se o "matraquilhar" desaparece, e solta depois a ver se aparece...o tremer tb poderá ser um apoio de motor fdd..
nao. Faz sempre com pe ou sem o pé na embraiagem!
por acaso ja pensei mais em apoios, mas neste momento axo k nao é...penso eu!
Se é normal ou não não sei , a informação que me deram é que isso é normal, alêm do 1.7di que andei 3 anos e agora o 1.3 cdti com 2 fazem isso, e já experimentei outros common rail e faziam isso, uns mais outros menos, mas notava-se bem. Nos carros com bomba injectora normal nunca notei nada do genero.Mensagem Original de jimmy
Tb depende da vibração, no meu caso considero normal, porque para a maioria das pessoas nem nota nada, no teu pode ser uma vibração mais forte e ter algum problema, só experimentando e comparando.
VW Golf GTDi VDO
Corrado G60
No meu caso tb quando os carros eram novos nãe reparei depois foi piorando com o tempo, depois habituei-me.
VW Golf GTDi VDO
Corrado G60
