boas...es de ond?? cumprs
pessoal alguem sabe casa para preparar um carro para instalar um turbo pois eu tenho um pug 206 cc 2.0 136 cv e gostava de lhe por um turbo para o carro ficar mais ou menos com 300cv mas nao sei nenhuma casa que faca isso alguem sabe?
Procura informações sobre o projecto do Spyro!
Acho que não deves ter noção de onde te queres meter, mas isso é só um palpite
Para te tirar (ou meter ainda mais) a ideia da cabeça fica com estas dicas:
único preparador que tem um kit bem feito +/- completo e pronto a montar no ew10j4 é www.dp.engineering.nl espreita lá o abuso que aqules meninos fazem.
Também tens a Peugeo Ecosse preparadaor altamente conceitudo para pugs www.ecosse-peugeot.co.uk mas estes não têm kit, fazem o trabalho todo de adaptação caso a caso e fica bem mais caro (mais ainda).
No caso da DP que eu aprofundei existe uma empresa em portugal que importa e instala o material deles www.tecnauto.com em aveiro e estes enviaram-me um pdf com info sobre o kit que deixo abaixo:
Tel: 234 341 756
www.tecnauto.com
info@tecnauto.com
Peugeot 206 2.0L 16v GTI
Kit TURBO Motor EW
Potência Original - 163cv
Potência Turbo – cerca de 245cv
Aumento de potência entre 50 a 90cv
Composição do Kit
Turbo Garrett GT hibrido
Colector de Escape Inox para turbo
Intercooler de alto rendimento core 550x250x50
Válvula Blow-Off TIAL 50mm
Manta isolante térmico p/ colector escape
linha de óleo de lubrificação do turbo
Tubos de Silicone
Tubos de Vácuo
Ventilador fino
Abraçadeiras e Suportes
Preço s/ Montagem: €4100 + IVA
Tempo de Montagem Estimado: 3-4 Dias
Necessita também:
-Central Electrónica VEMS v3.3 - €888
-4 Injectores de Maior Capacidade - €360
Opção:
-Colector admissão alumínio c/ borboleta maior - €1282
-Embraiagem Reforçada -
-Kit de Descompressão 9.2:1 - €200
-Centralina AEM Fuel / Ignition Controller - €500
Mas olha que com isto não consegues chegar os 300cv, tens que largar ainda mais!
E pronto, foi por aqui que eu fiquei.....
EX - Pug 206 2.0gti ...Pro Street-S,AASparco,
Tsw7x17et15,F1gsd3205/40R17,...gpl...
muito obrigado mesmo por esta explicacao toda e ja esqueci a ideia do turbo pois eu queria meter pois vi neste dp.engineering site quites a 2.500euros e pensei se for a este preco ainda sou capaz mas nao vou dar 5000euros so por causa de 100 cv a mais...
ja agora poda dizerme o que posso fazer sem ser o turbo para melhorar a aceleracao?
obrigado
De um modo geral a resposta é sempre a mesma, se queres aceleração mete escape completo 4-2-1, filtro cónico, cames se puderes e repro no final a acertar tudo. Se quiseres velocidade de ponta deixa o filtro original ou eventualmente de painel e mete escape 4-1. Além disto podes ir buscar restos a outras coisas como velas, cabos, bobines, borboleta trabalhada, válvula de pressão. Mas estas têm pouca influencia num motor pouco preparado.
Para meteres um escape completo, cames e repro que te deixa satisfeito já deves gastar qualquer coisa como 3000€ ou mais e talvez chegues aos 30cv, vai depender muito da repro e estado inicial do motor.
mais 1 q pensa q por turbo é só ir aos chineses por 1 turbo de 100€ e tá feito...
Vai apostando aos poucos numa preparacao atmosferica.
Tipo começa por filtro de caixa com puxada ao choques e por uma linha de escape com colectores e panela final( podes escolher entre colectores 4-1 para teres mais altas ou 4-2-1 para mais medias e baixas) e com estas 2 cenas ja deves ganhar cerca de 10cv e notar bem na estrada
Vá, também não digas mal dos turbos fabricados no Pais dos olhos em bico!
Conheço diversos casos em que estão a circular com pressões bastante aceitaveis e à muito tempo (1 ano) sem qualquer problema.
Em relação ao post inicial, nada como criares o teu proprio kit.
Se entenderes minimanente de mecanica, já deves saber do que precisas.
Colectores, turbo, linha de oleo e de retorno, down-pipe, escape...
Se realmente é isso que queres, vai comprando as peças em separado, e garanto-te que ficas com um kit 5* e ainda te sobre muito dinheiro para meteres gasolina (vá, muito dinheiro já não é lá grande garantia de grande quantidade de combustivel)
'95 BMW E36 318Tds Touring
