bem-vindo rapaz, e boa sorte :X
Boas Pessoal
vou por aqui algumas fotos do meu projecto..
Foto quando chegou ao local antes das desmontagens.
Ensaio das Abas e embaladeiras
Parachoques de Tras
Instalação de Camera na parte de trás para ver a bofia lol :
As ponteiras Vão ser 2 Destas :
Farois Traseiros :
Fico a aguardar Comentarios
Cumpriments
dentro desse estilo, parece ser algo com pés e cabeça. Poe mais fotos.
Mais detalhes eram bem-vindos... Que motor tem? Nao vais por discos atrás? As jantes vao-se manter essas?
Tão aqui vai.. não é nenhuma máquina é um 1.1 o motor esta completamente de origem por emquanto estou a tratar do exterior os Discos atrás não é nada que ja n tenha pensado mas vai ficar para mais tarde, as jantes por enquanto vão ficar estas apesar de ja serem muito vistas.. brevemente ponho mais uma fotos..
Boas!
Bem que podes vêr a bofia, mas vai ser complicado fugir ás multas.... Mesmo assim, aguardo pelo resultado final! força aí! e vitamina também o motor...
Ja esteve apriendido pela bt mas mesmo sendo um 1.1 deram a volta ao motor .. :s deviam pensar que era algum avião.. lol
Opinião pessoal, e não passa disso.
O Carro está horrivel.
Sinceramente, da maneira que as coisas estão, estás a alargar o carro, só tenho uma coisa a dizer..
ÉS UM BRAVO PÁ !
motor, fala com o spyro (eheh) e montas uma coisa engraçada
2 old 4 this $hit
ahhh pronto ok.. sendo assim tudo bem.. boa sorte eheh
2 old 4 this $hit
já agora, cor ?
2 old 4 this $hit
Mesmo só para concentrações não faz o meu estilo, mas se gostas...
Continuação...
Abç
