Boa noite,
deparei-me que enchi o depósito do carro e ainda só fiz 200km e o depósito já está meio gasto, quando paro o carro não vejo nenhumas gotas a cair nem poça de gasolina
o que poderá ser?
apenas óleo como se tivesse sido pintando (o motor)
engasgar é muito raro (acontece se não tiver o carro quente, tem o puxador de ar)
potencia não me parece que ande a perder
hoje de manhã tive a meter água, pois estava vazio -_- vou trocar o radiador que parece estar a perder água
Boas, é carburador ou injeção? se forn carburador o problema pode estar nele mesmo. Quantos litro o deposito leva?
ford fiesta 1.1 50 cv stock
opel corsa 1.0 45 cv stock
honda civic 1.4i 90 cv admissão
honda civic 1.4i 90 cv admissão, cat
honda civic 1.5 lsi 90 cv admissão, cat
fiat uno 1.0 45 cv stock
opel corsa 1.2 55 cv stock
mazda mx3 1.6 107 cv admissão, panela, velas, embraiagem
boa tarde, se é carburador ou injecção vou confirmar hoje à tarde
leva 40 litross (é pequeno)
mas sempre fiz em média 600km com 40 litros... não é normal estar a chegar aos 200 e já estar a passar metade
edit- fui à pouco ver o óleo e está no MIN, vou mudar o óleo hoje à tarde, será que tem a ver com isto?
Não sei. Mas se a mão de obra foi cara ... Julgo que o material até nem deva ser assim tão caro quanto isso.
Penso que a parte chata seja mudar a tubagem por baixo do carro. Se tiver um poço ou um elevador, será bem mais fácil. No entanto, se tiver umas preguiças, acho que já lá se vai mais facilmente.
Por segurança, não recomendo que seja só com um macaco. É que tudo o que sobe, tem tendência a descer.
Se o carro cair, ficar debaixo dum carro, não deve dar muita saúde. (talvez se saia de lá um nadinha espalmado).
8-(
