Vou começar mais uma "aventura home made" , e vou partilhar aqui um passo a passo .
Vou fazer umas barras longitudinais e uma escada traseira em Inox .
Vamos lá começar :
Material:
Tubo de inox de 40 mm e curvas da mesma medida .
Mais umas invenções que após feitas, as colocarei aqui !
Eu podia comprar umas barras do Frontera, ou do Monterey e colocal-as no Jipe.... Mas, não era a mesma coisa !
Todas as vossas opiniões/criticas/etc... São muito bem vindas !
As barras que estou a fazer, têm uma "pequena" diferença... Todas as outras barras longitudionais começam e acabam em curva para o tejadilho.
Estas não serão assim, no fim/atrás vão acabar em topo, vão levar uns tampões, fim de topo de Inox.
Fica aqui duas fotos de algum material das barras :
Vou aqui expor um dos "problemas" que tive :
Na zona dos suportes das barras originais do tejadilho, dentro do friso, o tejadilho faz uns feitios muito pouco ortodoxos.
Eu, não vou/não quero prender as barras apenas naquele friso/calha de colucar/apertar as barras originais .
Porquê ?
Porque a ideia é ter umas barras muito fortes e bem seguras; A finalidade é poder acampar em cima do Jipe; Cada tolo com as sua mania !
Vou colocar as bases/suporte das barras em cima dessa zona do friso e aparafusar a partir do interior, assim ficam muito mais seguras, do que se as coloca-se no friso original.
E, vou aperta-las pelo interior; Assim não as conseguem desaparafusar/roubar !
(Levam o jipe)
Eu quero as barras pela sua estectica, mas, também quero que as barras tenham o maximo de resistência possivel .
(Vou fazer uma casa em cima)
Deixo aqui os apontamentos, as medidas que tirei, para fazer as barras do tejadilho:
Escadas traseiras :
As escadas também ficam bem nos Jipes... Eu gosto !
Além das varias utilidades das escadas, neste caso, como a ideia é acampar em cima do Jipe, é preciso umas escadas para subir ao 1 andar !
Materiasis:
Tubo de 25 mm
Curvas de 25 mm
Tubo de 15 mm para os degraus
Chapa de Inox
Terei de quinar a chapa de Inox para fazer o suporte Superior das escadas.
O suporte ou suportes inferior(es) ainda não decidi como será ...
Deixo aqui uma foto dos tubos das escadas:
Deixo aqui uma foto de um Monterey para exemplificar... Para terem uma ideia das escadas :
Deixo aqui um video relacionado com todo este trabalho :
http://www.youtube.com/watch?v=Hr7fw...4vgRwA&index=9
Vou editar/atualizando este tópico até á conclusâo do mesmo .
Última edição por silvio; 01-01-2013 às 21:43.
