Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Onde mandar fazer barras de reforço da suspensão/chasiss?
    Member Novato
    Oct 2007
    47
    Padrão Onde mandar fazer barras de reforço da suspensão/chassis?
    Ando com ideias de mandar fazer estas barras de reforço
    Alguem sabe uma casa recomendada para as fazer?
    É claro que tudo depende do preço, e da qualidade.
    O ideal é um preço acessivel mas com uma boa qualidade e resistência.
    Se souberem de casas na zona da Margem Sul ou Lisboa, onde eu possa mandar fazer as barras eu agradeço
    Última edição por Peterwolf; 25-07-2008 às 14:47.
    Member Novato
    Oct 2007
    47
    Ninguém sabe?
    Sep 2005
    SMA
    2.004
    tirando a 2a q precisa de dobrar todas as outras parecem ser a direito... é so comprares tubo com uma parede grossinha ou daquele de secção quadrada e furar... os pontos que precisem de solda qualquer serralheiro te solda isso em 2 mins... dp é ir curtir
    a que precisa de dobras se o serralheiro n tiver máquina p dobrar passa numa casa de escapes que eles fazem isso... tens é q fazer um modelo antes em tubo de aluminio fininho (tipo de esquentador mas bem mais reduzido) ou assim p s saber por onde dobrar...
    Barreiro
    339
    é para um carro a gasolina e de tracçao a frente ????? se for a unica barra k precisas é de substituir a barra estabilizadora traseira por uma mais grossa e uns end-links reforçados para o carro rodar melhor
    e antes de meteres barras (k nao servem pa nada) muda o alinhamento do carro nomeadamente camber e convergencia/toe a frente e atras. vai fazer muito mais diferença do k umas barras pa decorar. os carros de tracçao a frente precisam de mais apoio a frente k atras. e de origem veem com mais apoio atras k a frente. sem gastares dinheiro nenhum em comprar acessorios, vais a uma casa de pneus e pedes para meter -1 toe a frente e 0 ou -1 toe atras. vais ver k o carro parece otro. depois podes avançar para uns camber adjusters e meter mais camber negativo a frente k atras. prai -1,5 a frente e -1 atras deve ser suficiente para andar na estrada
    e uns pneus melhores
    Member Novato
    Oct 2007
    47
    Yep, gasolina e FWD.
    O problema é que o carro não tem qualquer tipo de afinação no eixo traseiro... Usa o belo de um eixo rigido atrás. Se estivessemos a falar de um Civic ai o caso já mudava de figura.
    Logo jogar só com os valores à frente é mais arriscado e não tem tanto o efeito desejado, pois a traseira continua sempre com a mesma afinação.
    De todas elas acredito que a barra estabilizadora traseira será a alteração que mais se fará sentir, dando ao carro uma traseira mais solta nas curvas.
    Jan 2004
    Wherever i may roam
    3.521
    Acho que não mandaria fazer barras...
    Comprava de uma marca qualquer minimamente decente...
    Mas por vezes parece que alguns de vocês continuam a querer brincar ao "tuning caseiro" e em aspectos fundamentais de um carro, seja em segurança ou seja a nível de fiabilidade!
    Mas, claro a decisão final é tua!
    Mercedes A45 AMG
    Mini F56 JCW
    Mini R53 JCW
    Fiat 124 Special T
    Fiat Coupe 20VT
    BMW M4
    Member Novato
    Oct 2007
    47
    A unica marca que as vende é a propria Toyota, e as 3 barras ficam em 650€+iva.
    Há outro tipo de barras feitas pela C-One, mas também não são baratas.
    De qualquer das formas eu perguntei locais com qualidade para fazer isto, não estava propriamente interessado nem a pensar em ir ao manel jaquim ou ao zé da esquina fazer isto, pois sei que a qualidade também conta
    Barreiro
    339
    mas kual é o problema de mandar fazer? vai fazer assim tanta diferença? é assim algo tao inseguro? nao é propriamente um rollcage
    mas olha k mesmo sendo eixo rigido eu penso k ainda dê para afinar camber e convergencia atras
    Jan 2004
    Wherever i may roam
    3.521
    Nááá, não é nada inseguro "inventar" com componentes da suspensão...
    Por outro lado, tu não vês problemas, eu vejo vários...
    São opiniões!
    Mercedes A45 AMG
    Mini F56 JCW
    Mini R53 JCW
    Fiat 124 Special T
    Fiat Coupe 20VT
    BMW M4
    Mar 2007
    Trofa/Braga/Porto de Mós
    2.236
    Na competição inventa-se muito e muitas das cenas que vês por aí começaram a ser "caseiras". Há certas coisas que não há mal nenhum, desde que feito por quem perceba.
    Audi A3 Sportback 1.9 TDi '07
    Honda NT 650 Deauville '98
    Mini HL '81
    Barreiro
    339
    componentes de suspensao ????? nao ha aki nada a haver com suspensao. sao barras k agarram ao chassis e nao teem nada a haver com kkr elemento ligado a suspensao.
  1. Sabem onde mandar fazer tecto panorâmico?
    Por barbecos no fórum Manutenção
    Respostas: 6
    Última Resp.: 01-12-2010, 12:42
  2. Onde mandar polir aba jante
    Por jackyl no fórum Ligação ao solo
    Última Resp.: 10-11-2008, 14:32
  3. Casa para mandar fazer autoclantes
    Por AndreClio16v no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 02-09-2006, 19:32
  4. Onde mandar fazer colectores?
    Por bakuuu no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 14
    Última Resp.: 07-08-2006, 00:53
  5. Onde posso mandar fazer um ceramic coating??? (Experts only)
    Por Turbo_IE no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 6
    Última Resp.: 02-03-2006, 00:14
