o rolamento tensor ?
Bem entao é assim,adiquiri um corsa b 1.5td ha um ano,já vinha com pressao no turbo e debito na bomba,ha uns meses o carro aqueceu demasiado e partiu a cabeça,tinha tambem um segemento partido e entao meti segmentos novos e cabeça usada,depois de tudo montado o turbo começou a fazer um chiado a partir de certas rotaçoes,ja verifiquei e o turbo nao tem folgas,notei foi algum oleo no tubo que vai a admissao,alguem sabe o que puderá ser?
o barulho é mais como se fosse o turbo a assobiar,como fazem alguns seats e audis
Normalmente turbo a assobiar significa que já deram o que tinham a dar embora com pressão a mais ás vezes o assobiar seja mesmo sinal "normal" de o turbo andar um pouco mais em esforço.
Com turbos velhos passa sempre um pouco de oleo, mas se for muito oleo então esse já era e vê lá o que fazes que ainda ficas com um carro auto alimentado a oleo se passar oleo que chegue para isso acontecer e neste caso vais derreter o motor que acabas-te de arranjar.
Outra coisa que te pode estar a acontecer é que a westgate não esteja a funcionar e o turbo esteja a fazer pressão muito para lá dos .67 bares que deveria fazer (a pressão de origem)
Verifica se a westgate não está presa e se a partir dos 0.67 bares está toda aberta.
Se for mesmo o turbo, ou mandas reparar, qualquer coisa lá para os 250€ ou compras outro usado.
Tenho um RHF32 por aqui a ocupar espaço
