Eu n sei se nesse modelo dará mas a solução de aumentar a pressão do turbo disso passa por uma bleed-valve (a dita torneirinha). Os mestres no assunto pronuncia-se ja sobre soluções para o teu problema.
Boas pessoal!
Eu quase que tenho medo de perguntar isto, quase que sinto que vou ser apedrejado em publico ou algo do género, mas cá vai...
Há alguma forma de aumentar a pressão do turbo num Corsa C 1.7 DTI sem alterar electrónica (chip, "repro" ou "box")? Se sim por favor digam como e qual a pressão máxima a meter.
Sinceramente eu já encontrei a falar disto por aqui mas ouvi falar de "waste gate" e "torneirinhas" e como eu sou um pouco novato nestas coisas ainda não sei bem o que são essas coisas
De qualquer das formas agradeço a vossa ajuda... ah e por favor não me "batam" muito obrigado!
Última edição por Jovim; 06-03-2007 às 13:11.
Se o accionador da wastegate for roscado dá para afinar e pô-la a ser accionada mais tarde, dando assim mais pressao. Mas nao sei que pressoes esse turbo aguenta.
Dizem que esse motor é muito facil de alterar, além de ser muito fiável.
O P_e_p_p_e_r disse tudo bem, quanto a pressoes dizem que 1.2bar é fiável, eu colocava 1.1bar, no entanto estares a aumentar a pressao sem mexeres no debito de gasoleo nao faz sentido..
Olá a todos, este modelo não permite a alteração por reprogramação ou chip da pressão do turbo. Resumindo o turbo não é controlado electronicamente. A unica solução passa ou pela troca do mesmo (+ alteração de débito da bomba) ou como já mencionado a dita torneirinha.
Corsa 1.7 DTI
So por curiosidade conseguis te por uma torneirinha no teu?
Queres dizer que só da para mudar a pressão mudando o turbo? Ou quando falas-te em alterar quiseste dizer modificar? Que modificações são essas? Só a "torneira" ou é necessário alterar mais alguma coisa... só uma coisa este carro tem intercooler? é que não tenho a certeza! Desculpa la a ignorância é que eu acho que não tem mas já ouvi dizer que tem enfim só para ter a certeza visto que aqui por certo há pessoas muito mais entendidas na matéria do que eu e as pessoas que me falaram que tinha lol
Pois mas aumentar essa pressão só com repro ou coisa parecida não?
Enfim a minha ideia é por o carro a andar mais um bocadito dar-lhe mais uns cavalitos é que aquilo com 75CV e jante 16" não anda la muito... já dei 200 mas a descer claro porque se for em recta da 175, 180 se for uma boa recta. Apenas mudei o filtro de ar e meti um K&N de caixa mas não notei grande diferença... apenas nas recuperações e mantém melhor a velocidade nas subidas...
Se alguém me puder dizer como fazer o que quero sem gastar montes de nota agradecia muito
Desculpem la estar fazer um pouco de offtopic.
Se o teu carro for mesmo um DTI tem intercooler, da pra veres na entrada frontal do paraxokes a direita. A pressao de turbo é melhor deixares para um mecanico pq é regulada atravez de uma valvula, e nem penses em comprar torneirinhas que nao da. O que quiz dizer com o ter de fazer uma repro se nao o aumento de turbo nao faz sentido foi que se aumentares so a pressao de turbo para o gasoleo k tens la, nao iras ter grandes melhorias, por isso poe uma repro no carro (nao aumenta a pressao de turbo) e aumenta a pressao que ja ficas com um bom carro.
O que eu disse é que a electrónica do carro não comanda a pressão do turbo, apenas comanda a bomba de gasóleo e tempos de injecção. No fundo é um turbo à antiga. Para alterares a pressão ou alteras a wategate (existem diversas formas) ou trocas de turbo de pressão maior. Qualquer das opções à que alterar a electrónica para dar mais débito à bomba.
Corsa 1.7 DTI
Já agora algumas informações acerca deste carro.
- 1686cc
- 16V com dupla arvore de cames à cabeça
- turbo Mitsubishi a funcionar a 0.8bar (na versão DTI)
- Intercooler (DTI)
- Dupla injecção por cada ciclo do motor (pré-injecção e injecção principal), o multijet da fiat já tem 5 injecções e variam consoante um numero sem fim de consoantes (posição do pedal do acelerador, mudança engrenada, velocidade do veiculo etc.)
- Direcção 100% electrica com assistencia variável consoante a velocidade.
- Eixo no Astra (apenas versão Sport de 5 lugares).
- Discos Ventilados à frente, tambores atrás.
- Dimensões máximas 185-55-R15.
- Suspensão do 1.8 GSI (apenas versão Sport de 5 lugares).
- Consumos de 4,3l a média de 90Km/h (a que eu faço claro).
Fiquem bem,
Corsa 1.7 DTI
Turbo Mitsubishi no 1686cc de origem?! Nunca me passou pelas maos
Existem dois tipos de Turbo neste bloco: IHI e Garret
Este motor foi produzido pela Isuzu na Polonia com codigo: ISUZU-4EE1T
Motor fiavel e de facil preparação embora o Turbo IHI seja muito limitado mas também é de guerra
Lotus Elan Isuzu-Lotus 1.6 Turbo DOHC
yap o turbo do corsa 1.7 dti e da mitsubishi.. tenho o novo k levou e o partido e ambos com o simbolo e nome mitsubishi marcados
Opel Corsa C 1.7 DTI
111cv // 241.5nm
Apenas tem bloco isuzu, nao é motor isuzu.
W.TEAM
estive a analisar com muito detalhe
http://www.isuzu.co.jp/world/product...ive/index.html
Última edição por Turbo-Engine; 14-06-2010 às 08:50.
Segundo o que estive a pesquisar (e demorou um bom bastante ) o 1.7 DTI apenas o bloco é Isuzu (base do atmoférico) sendo o resto dos perisfericos da responsabilidade da GM (o tal turbo mitsubishi). Pelo que analisei todos os Isuzu de gema usam turbos oriundos da niponica IHI (1.5 TD, 1.7 TD, 3.1 TD, 2.5 TD, 2.3 TD, 1.6 Turbo e os mais recentes 1.7, 2.5, 3.0, 4.8 Diesel)
Este bloco deriva do 1.5 Isuzu 1488cc com um curso maior.
Este motor DTI embora o bloco seja o mesmo do anterior 1.7 TDintercooler 1686 (Usado no Astra 1993) foi produzido pela responsabilidade Isuzu e o DTI pela GM
Nota: O 1.7 TD com 1700cc é na integra um bloco GM. Turbo montado atras e bomba injectora na frente.
O 1.7 1686 tem o Turbo na frente e bomba injectora atras
Última edição por Turbo-Engine; 14-06-2010 às 09:00.
