menos de 300bhp, and u can't go away
Após duas tentativas falhadas em dynos já conhecidas, uma stock e outra com repro chegou a hora da verdade, mais conhecida pela hora do mata mata do anterior treinador da selecção Luis Filipe Scolari
Adónis de Salomão, o Deus Grego de Atenas que apesar de passar por grave crise económica como acontece no nosso país, decidiu ajudar-me nesta última etapa de uma já longa carreira
Amanhã espero postar o dyno e o respectivo video, que possa finalmente dedicar aos carinhosos gémeos R&R do meu Imperador
Foram efectuados os últimos testes antes do combate final e tudo está em condições para a realização do dyno em Rotronics
Aguardo os resultados com alguma ansiedade, mas com a confiança por ter supostamente um xip grego credível no mundo dos 1.8t
Por suprestição e respeito ao salvador da minha carreira no passado, levarei a minha t-shirt da MB Power como forma de honrar o compromisso e agradecer ao Patrão e á família da Irmandade todo o apoio que me deram quando precisei deles, em especial ao Imperador que sempre me tratou acima de todos os restantes, na medida em que sempre tive prioridade em afinações de viatura
Resta-me concluír dizendo as modificações que são excassas e o tipo de óleo e gasolina utilizada na viatura, como o facto de ser um S3 que continua a puxar só á frente, mais parecendo uma Ibiza
Por falta de conhecimento, optei por não me preocupar com a n249 que continua a chatear, mas que o responsável do stand da Audi disse que era do xip
Dizem que era benéfico para a medição ír com a n249 anulada, pois este erro de intermitência, poderá originar que a centralina não faça efectivamente o pedido pela centralina e com isso prejudicar os resultados, mas enfim
Modes:
- Linha 77 mm em ferro, com panela que mais parece um silenciador e que tenho dúvidas que não seja totalmente directa, o que pode prejudicar os resultados
- Dump valve, réplica da forge e muito silenciosa, em que nem noto ao contrário do que acontecia com a dump original da Audi, o assobio na troca de caixa
Óleo - 0W40 100% sintético do Continente onde somente existem as novidades
Gasolina Sem Chumbo 98 - Pingo Doce e Leclerc
Mal realize o dyno, colocarei aqui esta minha última aparição
Foi um prazer ser membro daqui e muito obrigado ao Rui Augusto
2 old 4 this $hit
Rapaz............................................. ......que paciencia!!!
Boas WSRP,
Vamos lá ver se é desta que isso fica pronto. Não estás a pensar ficar a tracção às 4, pois não?
Original como está, nem por sombras amigo
Hoje é medido sem falta
Já não sou bem rapaz, já tenho quase 32 anos
Boas amigo.
Espero que desta vez isto meça correctamente, tudo indica que sim
Isto com tracção ás 4 era outro gozo, mas acho que perdia velocidade de ponta, se bem desde que meti o 2260vk no RA nunca mais testei velocidade de ponta em nenhum carro...
Futuramente passando esta eliminatória, poderei estar interessado em arranjar um diferencial mas a puxar 50% á frente e 50% atrás, acho que fazem isso em espanha
Isso da velocidade de ponta depende de cada um. Com o carro stock nunca o levei ao limite. Com a repro também não e agora é igual... Só me preocupei uma vez com a velocidade quando ia a ulltrapassar uns carros e custou-lhe passar de determinada velocidade! Até hoje não sei a razão disso ter acontecido...
Esse carro com tracção integral é muito porreiro, tens uma estabilidade incomparável. O diferencial do carro não devia ir regulando qual a força que envia para a frente e para trás? Não sei se é boa ideia inventar...
Boa sorte nisso e espero ver esse gráfico amanhã de manhã
Nesta seçao nao é suposto existirem " testes de potencia" ?? cadê dele??
Bravo II Multijet repro by MB! @ 256cv 461NM!!
Com tantos erros cometidos no passado com teu golf cheio de peças misturadas, já devias ter aprendido o suficiente que é muuuuuuito dificil arranjares um chipador melhor que o Miguel Patrocinio, e mesmo assim ainda foste teimar com o zeka salomao dum dimitris..............
quanto ao gráfico, vamos lá ver o que sai dessa bruxa...
MB Power
Segundo consta e 50% para cada lado em Bilbau amigo
Voltei a baquear com o mesmo problema, estou triste mas não vou desistir
Eu depois digo-te quem me falou nisso e debatemos os três
Uploaded with ImageShack.us
Estou com azar, o erro da n249 continua lá...
Só me resta arranjar alguém que elimine a minha n249 fisicamente e depois rezar para que fique bom finalmente
Não posso ser MB Power devido ao que se passou no passado com o Golf
Continuo teimoso e na minha de que a culpa não é do Dimitris mas sim do carro
Ele stock já tinha este problema na válvula e mesmo com válvula nova na Audi continua para meu espanto igual e sempre na mesma rotação
Boas noites Raio Azul
Olha após alguma pesquisa encontrei este site com o que procuras (eliminar a n249 fisicamente), no caso de seres do tipo "mecânico caseiro" podes tentar esta muito bem explicado...ou alguém to fazer..claro lol.... tal como lá diz no fim de tudo podes ter de estar uns dias para o carro ficar habituado..
http://uk-mkivs.net/forums/p/265883/1744207.aspx
Mais uma vez boa sorte e força....
Última edição por Bora; 28-06-2011 às 23:26.
realmente é estranho esse final de linha.
em estrada nota se muito ?
soluça ou simplesmente vai morrendo ?
2 old 4 this $hit
Tinha esse problema antes de mudares uma serie de coisas, como tinha dito no teu anterior topico não sei de que é que estas a espera para meteres isso stock e ires medir só assim sabes se é da repro ou não. Continuas a insistir em sensores e valvulas e o problema deve estar na repro.
Primeiro que tudo, resolve o problema do carro STOCK. Não elimines anda visto que não é necessário.
Depois de medires stock e isso fazer um teste de jeito até ao fim, e estiver tudo ok, voltaste para a repro.
Carroça à frente dos bois dá nisso
Quanto a teres uma electrónica MB, sem duvida que a ultima foi a do teu ex-Golf.
Cumps e boa sorte para a gasolineiro
que se passou mesmo?
GOLF II GTI G60
GOLF II GTDi(rip)
RABBIT westmoreland diesel
VFR 750 streetfighter
Obrigado amigo Bora, vou mesmo arranjar alguém que me faça isso e que seja especializado somente em Audis, e talvez já saiba quem possa ser
Eu não noto muito em estrada mas o dyno tirou todas as conclusões
Não soluça, mas sente-se na verdade um estabelizar nas rpms de costume como já aconteceu no passado em dois dynos realizados, um stock e outro com xip
Continuo com a ideia que original já fazia isto e tenho provas disso, mas vou seguir esse conselho
Na Audi disseram que se metesse o xip original já não tinha o erro na valvúla n249, mas não fiquei convencido porque primeiro era meteram a válvula nova e ficou igual... depois meteram a dump e ficou melhor, só que posteriormente marou a maf... enfim, isto está mesmo muito complicado
Provavelmente já tenho uma ideia de quem poderá ficar com o carro, mas ao que parece ele só aceita trabalhar se for original...
Parece que também solda e desolda o xip e mete o original para o efeito e assim poder trabalhar em paz e sossego
Mestre Saviola executivo, vou deixar-me de coisas e vou deixar isto em quem efectivamente perceba, já que na Audi também senti-me prejudicado...
Eles diziam que o problema da n249 e a luz amarela no painel de instrumentos era de ter xip, mas não me parece
Vou seguir o teu conselho e ficará stock nos próximos dias
Em relação à electrónica MB, nunca teria lata de pedir para o Miguel para xipar, coisa que eu sei que ele não fazia e que eu também não queria por razões evidentes que aconteceram no passado...
Obrigado e cumprimentos meu Mestre
O costume mesmo quando era stock, chegava às 4500 rpm e começa a falhar...
Estranho não me aperceber em estrada e estar convicto numa boa performance em dyno
4.500?!
Voltaste ao poder do DIESEL!!!
Boa sorte nisso e cuidado com os espe******tas...
