Boas.
Tenho um problema (mais um...) no meu Polo 6n2...
Em andamento sinto uma vibraçãozita no carro (parece vir.me da traseira)... Não é sempre... apenas de vez em quando se nota mais.
O que poderá ser?
Ou tb pode ser um rolamento? se bem que neste caso ouve-se 1º um zumbido. Pode ser tb um pneu fo*$&o. Se é quando travas pode ser dos discos.
kumps
Vive por algo...
Eu ia mais para o rolamento... E k as jantes e o pneu tem menos de 1 mes, ja passei em 1 ou 2 burakitos, mas ainda n andei a subir passeios! LOL
Rolamento? :S será?
Td novo! Sim, axo k foi, a n ser k leve la outravez, ms duvido mt k seja das jantes....
Uma coisa que também causa vibração é se os pneus forem daqueles que tem sentido de rotação e estiverem montados ao contrário...
Nada disso, ta tudo bem montado! :S
Se fosse no eixo da frente terias mais hipoteses, incluindo a folga na caixa de direcção ou terminais de direcção... agora como é eixo de trás, é como disseram, rodas desequilibradas, empenadas, pneus deformados, cubo ou rolamentos danificados. Mas é fácil de ver, levantas o carro e fazes força para os lados do pneu, horizontal e vertical, se a roda abanar é por causa dos rolamentos ou então rodas a roda e se ouvires um tremer também é do rolamento, se não houver nada disso, só pode ser da roda ou então órgãos de ligação à manga de eixo com tirantes folgados (agora não estou a ver como é que é o eixo traseiro do carro...)
cumps.
Última edição por leobxb; 24-10-2008 às 19:50.
ou pode ser k kem t meteu as jantes nao t tenha posto anilhas... k karru tens e kal a tua marca de jante ou o furo central da jante?
Boas.o rolamento nao te faz tremer o carro a não ser que esteja todo lixado.mas se estivesse quem te montou os pneus tinha te dito.o pneu pode estar deformado.apesar de ter pouco tempo alguns veem com má fabricação da fabrica.a calibragem pode ter alterado verifica outra vez a calibragem sabes que quando são novos por vezes alguns pneus acamam a jante.verifica isso.
