sao novos ou usados
fica bem
Discos para Seat Ibiza 6L e não só!
Discos 288mm
Furação 5x100
200 Euros
Quase novos
Motivo de Venda: Upgrade
Tentei colocar as fotos dos mesmos, mas com o PDA não estava a ser capaz de tirar fotos decentes pois estava tudo muito escuro, eis como os discos são para quem não conhece
The G88 is probably the best known of all TAR-OX discs and the most istantly recognisable with its multiple radial grooves on the braking surface of the discs. These grooves are designed to generate a turbine effect which dissipates heat build up, allowing the discs to run cooler and reducing the possibility of warping, vibration or cracking. All G88 discs are heat treated for strength, hand finished to ensure the smoothest possible braking surface and TÜV approved.
Feedback IbizaclubPT: http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=20387
Não Negociável
Última edição por White Cupra; 11-07-2007 às 17:35.
sao novos ou usados
fica bem
GOLF II MAQUINA
GOLF IV 1.8 20V TURBO
Têm quase 5.000Km estão impecáveis!Quase novos
Simplesmente preciso de fazer dinheiro para outras coisas.
Caso contrário não os vendia.
PM's respondidas!!!
Bora lá pessoal! Ninguém precisa de uns discos á maneira?
Ainda á venda! Estão ali parados dentro da caixa!
