Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: [VENDO] Discos Tarox G88 5x100
    Senior Member Average 2 Avatar de White Cupra
    Mar 2004
    393
    Padrão [VENDO] Discos Tarox G88 5x100
    Discos 288mm
    Furação 5x100
    275 Euros
    Quase novos
    Motivo de Venda: Upgrade
    Tentei colocar as fotos dos mesmos, mas com o PDa não tava a ser capaz de tirar fotos decentes pois tava tudo muito escuro, eis como os discos são para quem não conhece
    The G88 is probably the best known of all TAR-OX discs and the most istantly recognisable with its multiple radial grooves on the braking surface of the discs. These grooves are designed to generate a turbine effect which dissipates heat build up, allowing the discs to run cooler and reducing the possibility of warping, vibration or cracking. All G88 discs are heat treated for strength, hand finished to ensure the smoothest possible braking surface and TÜV approved.
    Krossover Car Audio [ www.KrossoverPT.com ]
    Member Average Avatar de GOLF II
    Dec 2004
    97
    Aceitas Troca Por Alguma Coisa
    GOLF II MAQUINA
    GOLF IV 1.8 20V TURBO
    Mar 2004
    393
    Citação Mensagem Original de GOLF II Ver Post
    Agradeço a proposta, mas preciso mesmo é de realizar dinheiro.
    Faz falta para ajudar o Upgrade
  1. Preciso discos Tarox! Alguem arranja?
    Por Eristoff no fórum Ligação ao solo
    Última Resp.: 07-10-2010, 12:55
  2. Procuro Kit de Discos Tarox Subaru Impreza Gt
    Por mercedes AMG no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 12-06-2010, 15:39
  3. [COMPRO]DISCOS TAROX 262mm VENTILADOS TAROX E PASTILHAS TAROX
    Por Barreirense no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 07-01-2010, 00:43
  4. [VENDO] Discos Tarox G88 5x100
    Por White Cupra no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 4
    Última Resp.: 24-07-2007, 01:06
