de cu pra fora ou pra dentro vai dar relativamente ao mesmo... Só se fosses para competir em Sound Quality é que e aconselhava o cu do sub pra dentro, como nao é o caso não faz diferença!
Bom, como o meu sub ja leva uns aninhos estou a pensar trocar e, com isso, fazer uma pequena instalação na mala.
A minha duvida prende-se com que sub colocar.
Um invertido, e a nivel estéctico é sem duvida mais apelativo, ou um sub normal com bass reflex ja que gosto dos graves bem vincados. Alias, á imagem do tipo de musica que ouço.
Qual a vossa opinião?
É um sub invertido tao eficaz como um normal em caixa?
Ah e ja agora, como vou eu fabricar a caixa, a nivel de medidas que parametros devo respeitar?
www.ClioTeam.com
Toyota Yaris (Rock in Rio)
Hum..
Não é so mesmo pra uso da casa. E ja agora quanto a medidas, ha alguma forma?
Invertido justifica o Bass Reflex?
www.ClioTeam.com
Eheh
Eu nao pesco mm de car audio..
Pensei que nem desse para bass reflex invertido, mas agora ja tou a ver como..
Ja ta entao decidido que vai ser invertido.. Agora as medidas? Ha alguma "regra" a seguir tipo X cm = Y volume?
Desde ja MUITO obrigado a todos.
www.ClioTeam.com
hm
calcular o volume e a mesma coisa do k calcular uma area, mas com mais uma medida...
se for um paralelipipedo (rectangulo + traseira igual) o volume é x1 * x2 * x3 (em decimetros dá LITROS
de for com formas diferentes, tens k 'dividir' em sólidos k estejam no seu interior e calcular aproximadamente o volume usando a respectiva formula para cada sólido...
outro método... enxes isso com água... e depois vais virando para garrafas e ves a litragem
cumpz
Hum, vamos la a ver o que sai..
Muito obrigado a todos pelo contributo.
www.ClioTeam.com
