ah esqueci me de dizer, o redline é às 7200rpm
não percebo muito disto, mas o ralenti do meu carro (astra 1.4i cabrio) é ás 1000rpm, no outro dia dei 180 no carro e ia nas 6000rpm, o que percebo que gaste muito combustivel, mas na mesma viagem, entre os 80 km/h e os 120, gastei quase o mesmo...
e reparei também que por exemplo vou 120, e o carro vai nas 4500rpm, e a 180 vai nas 6mil, ou seja, ali num espaço de 1500rpm o carro desenvolve 60kmh?
nao percebo muito disto, desculpem lá se a pergunta é parva
Garagem:
Opel Astra 1.4i 16v Cabriolet Bertone
Daewoo Lanos 1.4 SE
Honda NX4 Falcon
Garagem:
Daewoo Lanos 1.4 SE
Honda NX4 Falcon
pá a unica coisa q te posso dizer é que nao devias andar assim se tens carta ha meia duzia de dias
têm razão, mas não tenciono andar a estas velocidades, foi só para experimentar o carro, não costumo andar muito depressa
Garagem:
Daewoo Lanos 1.4 SE
Honda NX4 Falcon
Boas, tem tudo a ver com aerodinamica, potencia do carro.
carros de baixa cilindrada veem melhores consumos a velocidades abaixo dos 100kph, de 60 a 80kph, se fores a velocidades mais altas o carro perde o beneficio do torque/drag e faz com que o carro seja como um grande painel cata ventos (faz mais esforco para progredir=mais gazolina
Quanto has velocidades, tem a ver com a caixa de velocidades, dependendo como o ratio dos gears forem.
Regards]
Nuno
345hp/390lb......189Mph....alguem quer brincar?
