As assinaturas são importantes. Têm várias finalidades e no fundo servem para individualizar e personalizar ou melhor ainda, para “tunar” cada um dos nossos posts. Há assinaturas de vários tipos, as baseadas em texto, as baseadas em imagens e as mistas. Há um quarto tipo que são as baseadas em posters, ou seja imagens bastante grandes. Não nos podemos esquecer que o fórum é um local para debate de ideias que se fundamenta na leitura e na escrita. Uma leitura fácil e sem ser infestada por muitas imagens, para além de optimizar o carregamento das páginas, facilita o processo de leitura.
Pode-se impedir ao nível do fórum a visualização de assinaturas, mas não é isso que se pretende. Também se poderia de uma forma ou de outra impedir a amostragem de imagens, mas também não é isso que se pretende. O que se pretende implementar é uma norma para as assinaturas que vá de encontro ao interesse de todos, ou pelo menos da maioria.
Assim as normas para as assinaturas são:
• Tamanho total das imagens não poderá exceder os 468x60 pixels ou os 250x100 pixels no caso de haver necessidade de mais do que 60 pixels para a altura.
• Pode existir texto e imagens desde que o tamanho da assinatura não exceda o permitido pelo fórum e as imagens estejam dentro das normas.
• Podem existir duas imagens de 234x60 desde que colocadas na mesma linha e não uma por cima da outra.
• Quem tiver dúvidas sobre se pode ou não usar determinada assinatura deverá colocar a questão por mail a
admin@tuning.online.pt indicando também o username no fórum.
• No caso de usarem as novas barras de assinaturas, que estão tão em voga, só serão permitidas 3 barras.
Estas normas estão efectivas à algum tempo. O administrador e moderadores, dando prioridade as assinaturas maiores, alterarão as assinaturas dos users substituindo apenas a parte da imagem por uma imagem standard com um link para o tópico que explica estas regras. Não se vai fazer o aviso individualmente user a user da alteração das assinaturas.
O que vai acontecer é que esta acção levará o seu tempo. Utilizadores com posts mais frequentes serão alterados prioritariamente. Haverá sempre alguns que poderão escapar a estas acções. Espero que haja também compreensão por parte de quem vir a sua assinatura alterada e a de outros utilizadores não. Não é uma acção contra ninguém
