disseram-me hoje que um carro com uma aparelhagem boa e essas coisa que perdia rendimento no motor e verdade?
So se for pelo peso...
O que vou dizer não tem muito a haver com a pergunta mas tem uma semelhança:imagina que estás a correr, estás cansado, nisto pegas num cigarro e começas a fumar enquanto corres...vai afetar o desempenho na corrida?claro que vai...
Agora no caso do carro, o equipamento em questão está a consumir energia, nunca vi nada que fosse afetar muito o desempenho do motor, mas é algo que gasta.
A maioria hoje é quase tudo elétrico(sistemas de injeção, centralinas) portanto até pode afetar...
afecta porque se poes muitos amps e subs, o azeite pinga, e perdes tracção.
e sera que nao e possivel por um sistema de som independente do carro?
dá. metes outra bateria, vê as preparações audio, a maior parte tem na mala uma bateria auxiliar pk só a do carro é pouco, mas com aqueles postiços todos à volta das colunas subs etc não a vês, as ligações não tenho certeza de como se fazem mas se quiseres saber eu procuro onde li isso e depois mando-te a info toda.
à tb kem ponha a bateria na mala kando a bateria original é pequena, como a do del sol por exemplo....
Deve ser por isso que antigamente se corria na Vasco da Gama de luzes desligadas....
MAS QUE LOL
Simplesmente pelo peso........
O teu carro anda mais só com uma pessoa, ou com ele cheio???
O som, dependendo do equipamento que for, tem sempre um peso considerável...
Daí tirar rendimento ao "conjunto" lol Conjunto... não ao motor
Cumprimentos
Clube MLTuners
www.Minibus .pt (Porto)22.510.59.20
se nao te importares de procurar eu ficava muito agradecido.
Clube MLTuners
Pessoalmente acho que não afecta, também tenho um esquema de som no meu e não tenho notado nada, mas talvez alguém possa dar um caso contrário...agora que há gajos que ficam a pé por descarga da bateria isso sim é verdade, é o prato do dia das ligações mal feitas nos esquemas de som.
para o kalaschnicov
Battery in the Trunk
tá aqui....tem atenção para deixares a bateria e ligações isoladas\separadas do resto da mala, não vá dar o caso de a bagagem cair em cima disso....
Ainda me lembro de ver picanços na VDG á noite e o pessoal com luzes apagadas
obrigado pelo site
