Desculpem os outros posts , foi sem querer , podem apagar os outros.
Peugeot 206 , 1.1 gasolina , 1998-99 (entre 2300 a 3000)
Fiat punto 1999-02 (entre 2000 a 3000)
VW Golf , 1.4 gasolina, 1998-99 (entre 3000 a 37000)
seat ibiza , 1.0 e 1.1 , 2000 ( entre 2100 a 3000)
Opel corsa , 1.2 , 2000 ( entre 3000 a 3500)
Gostaria de ter a vossa opinião pessoal , qual o melhor , azendo um balanço geral do aspecto , preço , potência , consumos , interior , conforto , etc , se tiverem outra opção agradecia.
Podem votar lol.
Mais vale perder a ajudar um amigo do que ganhar a trai-lo .
não é por ter um punto, mas votei nele, e passo a explicar.
o Golf, é um carro da gama acima, e como qlq golf, tem qualidade, conforto segurança... mas o motor 1.4 é lento, gasta que se farta devido ao peso e pouca cavalagem, para mim é o que estraga... não vale a pena...
o 206, é um carro que sempre gostei, tem linhas atractivas, mas o motor 1.1, tal como o golf, gasta que se farta e não anda nada... os interiores para mim , só os s16, GTI e uma ou outra versão é que são confortáveis e com bons interiores...
o ibiza e o corsa são pelo motivo do 206, mas que pessoalmente não me atraem...
o punto, por esse preço, compras a versão sport... ou HLX... são seguros, são fiaveis, gastam pouco, andam bem, o sport com caixa de 6 velocidades permite consumos bem baixinhos... é atactivo... é mais barato que os outros e não é nada inferior!!!
é a minha opinião
olha... já tive 3 puntos antes de 99 (mk1) e problemas eléctricos ZERO... ainda tenho um Mk1 Sport de 97... o unico problema electrico que não é problema, é a idade... foi levar esta semana uma bobine (tem 2)... 50€... eu apenas levou umas baterias, mas sempre na garantia, pois só agora se conseguiu arranjar uma de maior amperagem e deste tamanho...
de 1999 para cima, já tive um mk2 60 e nunca teve problema nenhuns...
ou seja... 5 puntos e nada!!! ou sou eu com muita sorte... ou os outros com muito azar!!!
estou em vários foruns de puntos e nunca houve tal problema electrico que tanto falam, não mais que as outras máquinas... isso são mitos da altura do UNO e afins...
o carro não dá problemas... se estiver estimado é claro... como todas as marcas!!!
