Antes dessa batolada toda de dinheiro, foi trocada a bomba eléctrica que fica por baixo do banco do condutor? Está ligada directamente ao filtro de gasóleo.
Essa costuma avariar, embora normalmente avarie de vez e o carro nem pegue.
Preciso de ajuda. Estou completamente baralhado.
O problema é que um BMW 320 td acende a lâmpada DDE e entra em safe mode. Na maquina indica que há falta de pressão na régua. Já se trocou a bomba de alta pressão, o sensor de pressão na régua e a válvula do retorno e injectores. Foi verificado que quando chega aos 1300 bars, acende a luz DDE. Num outro igual, não tem esse problema, a pressão vai até aos 1680 bars. Foi mesmo metido o mapa standard na centralina, pois a centralina foi reprogramada umas 6 vezes, mas ficou provado que não era por causa do mapa que tinha.
Se se acelerar até ao red line em todas as mudanças, sem pisar a fundo o acelerador, está tudo impecável, expecto quando se acelera repentinamente a fundo em 3ª, a pressão na régua sobe até aos 1300 bars e entra em safe mode em vez de subir até aos 1680 bars.
O carro já esteve noutras oficinas, inclusivamente na BMW. O que posso fazer ?
Desde já, muito grato pela ajuda. Essa já foi mudada e até já foi forçada a fazer 7 bars. Penso que a nível do circuito de baixa pressão não haja problemas. Quando chegar uma nova bomba de alta pressão, vou ver o que passa. A válvula da regua, trabalha com um sinal PWM que vem da centralina. Vou ver se não há alguma coisa que me chame a atenção.
Última edição por 106XSiLx; 29-09-2011 às 20:14. Razão: não é PMW, é PWM
Problema resolvido. A válvula com o código da bosch não resolve, mas com o código de peça de substituição dado pela BMW para resolver estes casos aprova a 100%. Finalmente, depois de algumas pestanas queimadas, mistério resolvido. Mais um cliente que saí daqui satisfeito.
Bom dia, sou novo aqui no forum, sou do algarve e possuo um compact de 2005, que por acaso está com o mesmo problema, é possivel colocar aí o codigo da valvula de substituição?
Obrigado pela ajuda
Abraço e boas curvas..
