Não ha qq problema. A nivel de "esticanço" quase não se vai notar nada.
Boas, a minha pergunta é se é possível colocar 165/65 numa jante de 6''.
Já tinha lido que a largura mínima de pneu que permitem para uma jante de 5.5'' é 165, no entanto, as jantes que pretendo colocar são de 6''.
Existem dificuldades e/ou desvantagens em colocar esta medida numa jante com 6'' de largura?
Não sei se me consegui expressar bem.
Já agora, no IPO existe alguma margem de erro para largura e perfil dos pneus utilizados?
Cumps e desculpem lá estar a ser um chato de primeira
Este ano o objectivo é:
http://www.tyrestretch.com/index.php
aqui já ficas com uma ideia.
Isso cabe na boa!
Eu tenho 185 em jantes de 10''...
Na IPO penso que até 5% nao há crise, tanto no perfil como na largura! Pessoalmente conheco um carro que vai todos os anos com uns 195/50 quando no livrete tem 195/45 e nunca houve problema!
So para ajudar a festa, o meu pai desde 1997 que vai ao IPO com 175/70 R13 quando livrete é 165/70 R13
nestes ultimos 5, 6 anos fica sempre aponte a diferença no papel, mas nunca chumbou por repetiçao do mesmo erro tipo 1.
Tens aqui 165/65 numa jante de 6":
Já decidi meter 165/65R14 numa jante de 7*14''
Agora a minha dúvida é, deverei ter algum cuidado para não esforçar nas curvas, ou esta medida em jante de 7'' ainda se "aguenta"?
Também não ando para aí feito maluco na estrada, mas numa eventualidade de ter de acontecer...
E já agora, para não estar a abrir outro tópico, arranjam-se molas boas de rebaixamento, de 5/6cm, por volta dos 60€?
É para o 205, que apenas leva 2 molas.
Eventualmente terás de andar com pressões na casa dos >2.5bar.
Thanks, e quanto às molas?
Viva!
E numas jantes 7'' R16 que normalmente levam pneus 205 da para meter pneus 225? Isto é para o caso de um MB W204 que leva 205 r16 na jante 7'' e 225r16 na jante 7,5''... e eu queria saber se na jante mais estreita da para por pneus 225 e se ganharia algo de positivo com essa alteracao? obrigado
Podes meter na boa essas medidas... Tens noção que há gente que meter pneus 165/45 em jantes de 8'' de largura??
Eu mesmo tenho 175/55 em jantes de 7'', nao dã stretch quase nenhum mas assim também posso curvar à vontade!
Se vires que o pneus fica um pouco esticado, sobes a pressao 0,2bar que chega bem!
Mas os 165 em jantes de 7'' quase nem estica nada, fica à face!
