Não está mal pra começar...
Em relação a colunas poderias ter optado por outras coisas, mas prontos agora deixa andar...
Pessoal sou novo nestas andanças do CarAudio... Comprei a pouco tempo este material e gostava que me dessem uma opiniao!!!
Fonte: Sony Cdx-Gt 310
Características:
- DRIVE-S
- Saída de potência 4 x 50 W S-MOSFET
- Reprodução de MP3 / WMA / ATRAC / CD-R / CD-RW
- Entrada auxiliar frontal
- DAC (conversor digital/analógico) de 24 bits
- EQ3 (equalizador de 3 bandas)
- 2 Pre-outs
- Saída posterior / Saída de subwoofer conmutavél
- Som de alta definição BBE® MP Digital
- Compativél com controle de WALKMAN® / Carregador de CD
- Cartão de infra vermelhos para controle remoto RM-X151 (incluido)
- DSO (Organizador dinámico do som)
Colunas Dianteiras: Alpine spr-17c
Caracteristicas:
Woofer Unit
Linear Drive Magnet
Multi-Layer Cone
Square Voice Coil Design
Large size Voice Coil
Roll Rubber Surround
Tweeter Unit
1” Ring-Dome Tweeter
Swivel Design
Others
Custom-Fit Adaptor Included
Power Specifications
Peak Power: 300W
RMS Power: 100W
Frequency Response: 65Hz - 27kHz
Sensitivity: 87dB, 1W/1m
Installation Diameter: 136mm
Depth: 59mm
Colunas Traseiras: JBL Gto 937
Caracteristicas:
3-way 6x9 speakers
Power Handling: RMS 100 Watts
Power Handling: Peak 300 Watts
Frequency Response (±3dB) 50Hz-21kHz
Sensitivity 94dB
Mounting Depth 2-15/16" (75mm)
Cut-Out Diameter 8-11/16" x 5-7/8" (151mm x 221mm)
6x9 3-way loudspeaker with Plus One woofer cone,
My-Ti tweeter, tweeter level control and Low-Q design.
Sold in pairs. Supplied with grills.
Amplificador 1: Mac Audio Z2100
Caracteristicas:
http://www.mac-audio.de/produkte/pro...104210&lang=EN
Amplificador 2: Mac Audio Z4100
Caracteristicas:
http://www.mac-audio.de/produkte/pro...104410&lang=EN
Subwoofer: Pioneer Ts-w307d2
Caracteristicas:
Resposta de frequência 18 - 500 Hz
Sensibilidade (1W/1m) 89 dB
Recomendado com caixa selada (litros) 24 - 49,6 litros
Potência máxima 1.200 Watt
Entrada de Potência nominal 400 Watt
Tamanho do woofer (cm) 30 cm
Material do woofer Cone IMPP™ composto em fibra de aramida entrelaçada com arcos de reforço
Imans Empilhamento duplo
Tipo de bobine Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica
Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada
yah uma das coisas que me arrependi foi nao ter comprado colunas com vias separadas para a frente... e que colunas aconselhavas???
