põe aqui um link do site do radio com as especificacoes ou o modelo para te podermos ajudar, +ou- dentro do possivel.
Então é o seguinte, tenho o som de origem no meu carro e aos poucos queria ir mudando aquilo. Comprei agora uma fonte kenwood que nao é nada de extraordinario mas ja dá para o que quero.
Queria por um som jeitosinho pa curtir com os amigos, nada de mais.
O orçamento não é muito e é pa ir comprando o material aos poucos.
O que aconselham em termos do que devo colocar e de potencias? Nao tou muito dentro do assunto portanto se usarem termos tecnicos faz favor de explicar...
Se puderem ajudar agradecia.
o radio é este: http://www.kenwood-electronics.co.uk...s/KDC-W5041UG/
comprei-o principalmente por ter entrada usb, nao tive muito atento as especificaçoes tecnicas pk tambem nao percebo muito do assunto. vejam la se é alguma coisa de jeito e o que é que dá para se fazer com um radio destes.
obrigado
arranja umas colunas de 50rms(continous power) de preferencia de 3 vias.
eu tenho umas alpine 250w 50rms e ja dão bom som, depois ligas o loud do radio até parece que já tens um subzito
as minhas colunas por acaso sao ovais, e por isso nao deve dar para substituir as de origem(a nao ser que queiras aplicar no tabuleiro a trás), mas existem das normais redondas(nao te podes esquecer de ver as medidas das colunas que leva o teu carro) com caracteristicas iguais ou parecidas. se quiseres colunas alpine escohe pelo menos colunas da série S(iguais as minhas )
em relação ao amplificador...o som fica claramente melhor com mais potencia porque por exemplo as minhas colunas sao 50watts rms mas o radio só tem saidas de 50watts, mas só 25watts rms, ou seja se comprar amplificador com saidas de 45 ou 50watts rms fico claramente com som de mais qualidade e potência(mais precisamente duplico a qualidade porque passo de 25rms para 45-50rms)
em relação ao LOUD é uma função que os radios têm para aumentar drasticamente o bass, ou seja ficas com uma batida mais poderosa
as minhas colunas sao estas
http://www.precos.com.pt/colunas-de-...p25691212.html
Última edição por SharkDJ; 10-08-2008 às 09:03.
obrigado pela explicaçao. pelo que falas as tuas colunas parecem ser fixes. eu estava mais virado para comprar umas que substituissem as de origem, tanto atras como a frente. tenho de sondar uns preços.
pelo que vi as tuas tem um tweeter incorporado ne? ja vi algumas que trazem o tweeter à parte e trazem ate outro dispositivo que nao sei a funçao.
outras questoes tecnicas:
o que é o numero de vias? ja vi 2, 3 e 4 vias mas nao sei ao que diz respeito.
o que sao os Ohms?
as colunas desde que tenham o mesmo tamanho dão para substituir as de origem.
em relação ás minhas colunas, têm os baixos(bass),médios e os agudos separados porque as minhas sao de 3 canais.
as outras colunas que viste sao de canais separados por o tal aparelho que viste que se chama crossover(faz a separação do som para obter um som mais limpo, de mais qualidade)
em relação ás vias são separações feitas a nivel dos sons da musica por assim dizer, para obter um som mais claro e de qualidade. por isso quantas mais vias melhor, se bem que 3 vias já chegam
em relação a ohms....nao tem sei dizer especificamente o que é, mas posso te dizer que, quantos menos ohms mais potência tens.
obrigado pelas explicaçoes, ja me ajudas-te bastante
mais ou menos ja sei o k procurar. acho que vou comprando as coisas aos poucos pa poder investir um pouco mais numa coisa melhorzita.
o meu carro tem 2 colunas a frente, 2 atras e 2 tweeters a frente. se alteras essas todas achas que vale a pena meter tambem umas ovais na chapeleira?? em termos de ligaçoes como devo fazer, com um amp era fixe ne? achas que com 350€ faço a festa ou devo pensar em mais?
as de tras nao sao na chapeleira mas sao nessa zona. tao colocadas naquelas partes de plastico que servem de suporte lateral pa chapeleira. ainda nao vi bem mas pelo espaço que aquilo tem nem devem ser mt grandes e tem dificil acesso pa desmontar. o melhor é deixa-las la como estao e acrescentar umas ovais na chapeleira.
em relaçao ao amplificador tenho de procurar qualquer coisa desse genero ne? http://www.lojatuning.com/product_in...oducts_id=3025
podia ligar as colunas da chapeleira e da fente ao amp e os tweeters e as de origem de tras ao radio. da pa fazer como disse? fica alguma coisa de jeito?lol
outra coisa...no caso de um dia, la mais pa frente, querer meter um sub, ja nao dava pa ligar aquele amplificador? tinha de por um de 1 canal so po sub?
para o caso desse amplificador, 2 canais é suficiente para as colunas todas do carro, e sobram os outros 2 canais que dá para ligares um sub a 4ohms de 240-300rms, no caso dos tweeters podes deixá-los ligados ao radio do carro para te sobrar mais potencia para as colunas.
ptt
Ohm é a unidade de medida da resistência eléctrica.
Um determinado amplificador debita mais potência quanto menor for a resistência eléctrica dos altifalantes (ou dos circuitos) que alimenta. No entanto, quanto maior for a resistência eléctrica maior será a qualidade de amplificação (e vice-versa), isto teoricamente.
