com menos q isso já deve partir longarinas... por isso acho que é das coisas que devia tar na lista tb... um carro em condições tb faz parte da "carga"
boas pessoal,adquiri mais um g40 pa dar umas voltitas e aliviar o stress pk gosto da mistica do carro.dá uma certa piada.lool
agora queria ajuda sobre k material acham k devo adquirir pra meter o gajo a largar lume como manda a lei!!
pra já vai sair com chip das 7200rpm,polie 57mm,injectores g60 e já tem também torneira da pressão do óleo k entra no compressor.
procuro colectores admissão polo gt e gostava de saber mais k material acham k vale a pena meter no g40.
desculpem o testamente e agradeço desde já a ajuda de levar este projectozito pra frente
cumprimentos
Essa parte tá controlada
boas
tudo depende da nota, isso e que manda, eu no meu caso metialhe um turbozito a homem
mas se quiseres manter a mitica do compressor talvz um eaton mas nao sou a melhor pessoa para falar de compressores, uma coisa e certa um sistema de intercooler bem eficiente, isso nunca e de dispensar.
pra quem quer altas é turbo...compressor g é baixas malucas..o eaton tb tem boas altas mas em baixas já n me convence muito!!
pois amigo mas sem altas nao ha cv, acredito q a linha de torque do G e mt simpatica mas la em cima nao e de facto o melhor...
com compressores maiores ou de outro tipo, sacas mais poneys mas cmo e obvio la se vao as magnificas baixas, mas se queres andamento as baixas nao sao em nada necessarias.
Ps- o facto de ser turbo nao t obriga a teres altas, podes ter um turbo pek q t de boas baixas
poli de 57 ?? dass!!!
isso deve estar brutooooooooooooo
2 old 4 this $hit
Se quiseres colectores 4.2.1 fala comigo no msn
engraçado que aqui em Aveiro há um G40 muito conhecido que vai a águeda, com 160 cavalos medidos na banca, tem compressor, e nunca partiu longarinas nem empenou chassis. Acho que isto de aumentar uns cavalitos a potência e o carro desmanchar-se todo é muito á filme americano. Não achas r silva?
Boas, se queres baixas(e não só) investe no compressor de origem(revisão completa, redutor de pressão de oleo e uma poli pequena pra ai 60) e tens um verdadeiro canhão até velocidades bem altas, tens também a opção do eaton(eu tenho M45), é bom nas baixas(não tão bom como G-lader), e tem umas médias altas impressionantes(a este tens obrigatoriamente de juntar um IC mais eficaz) com poli de origem faz cerca de 0.8 quase 0.9, é uma questão de se mudar. Se queres altas poderosas, nada ultrapassa o turbo, se bem que as baixas e o NM não vão ser o mesmo, é uma questão de decidires o que gostas quando conduzes um carro, cumps
Volvo S40 / Polo G40
aconselho-te a: reforçar os apoios do motor e as alongarinas.
Entao isso já tem q estar a andar pah!
Nao sei q pressão está a fazer o compressor, mas se tiver a fazer mais de 1 bar, nao estas a aproveitar, pq o sensor map nao consegue ler.
Daí q seria boa ideia trocares pelo Motorolla MPX 4250 AP.
De qq forma, se tens esse hardware no carro... já devias fazer 0-200 em menos de 20s.
bem exe g deve tar a partir a loica tda.
axo k cm exa potencia ja tens um bom projecto,mas tb deves ter um bom sistema de travagem nao?
ixo tb e uma base boa pa kalker projecto,xpecialmente nexe veneno!!!!!
um abraco e boa sorte cm ixo
a polie vai passar a 55, e tambem ja queimou a junta da cabeça, por enquanto vai descansar um pouco. eu como amigo dele ja lhe mostrei a raça dos turbos mas ele nao vai na cantiga. eu tenho o meu g com um t3 a fazer uns modestos 0.7 no dia a dia, e nos arranques que fiz com ele, nunca me passou... e ele esta a fazer 1.2. so que o carro dele esta esquesito, e embrulha-se um bocado ate as 4500.
quanto aos compressores G-lader... ha e tal as baixas só sao boas enquanto nao largam oleo com fartura e temos que gastar dinheiro em mais retentores. ehhe. desde que montei turbo nunca mais tive que meter oleos, nem tao pouco preocupar-me que tenho um compressor em vias de rebentar se abusar mt dele com polies pequenas... ehehe
