Pessoal, como já tenho outro carro, vou vender o meu querido VW LUPO 1.4Tdi ...
Segue as spec's:
películas homologadas no livrete
motor 1.4 Tdi BMN de 2007 com 29 mil km e garantia até janeiro de 2013 [a garantia é relativa devido as alterações efectuadas]
injectores novos [leon 1.9 150cv's]
turbo 2052V com alteração a fixo, tem 1000km
kit de distribuição, bomba d'água, tensores, passadores e correias auxiliares com 1000km
sensor de temperatura, sensor da cambota, sensor da cams, sensor MAP 051C novos
termostato, copo do termostato e orrings novos
juntas TODAS do motor [menos da cabeça] novas
filtros todos novos
radiador de gasóleo
radiador de óleo
IC de 23 linhas
tubagem do IC em alumínio
embreagem Dnyracing HARD_STAGE em cerâmica com 1000km
prensa de embreagem NOVA e trabalhada
volante do motor NOVO e trabalhado
óleo da caixa liquimoly racing spec's com M0s2
colector de admissão trabalhado com sensor MAP aplicado
colector de escape trabalhado com maior saída de gases
FULL-POWERFLEX frente e trás [sinoblocos, etc, e tal inclusive eixo de trás]
transmissões novas
foles todos novos
suspensão XYZ com afinação em altura, dureza, compressão da mola [sem alterar a altura]
batentes da suspensão todos novos [frente e trás]
discos de travão RED.DOT 288mm
bombas de travão seat ibiza 130cv's
pastilhas de travão em cerâmica dnyracing
maxilas e bombitos trazeiros com 1000km
óleo travão DOT 5.1 racing
reservatório do G-12 novo
bomba principal de travão nova
bomba secundária nova
tubos todos de travão novos [S3]
controle de pressão do turbo manual [torneira] dentro do carro
manômetro de pressão turbo digital depo-racing com pico
manómetro de temperatura de óleo digital depo-racing com pico
manómetro de temperatura de gasóleo digital depo-racing com pico
pneus Siron RACE1 195/50r15 [fizeram uma corrida]
jantes clio williams [suplentes] alargadas e alteradas de ET
farois frente novos
isolamento termo-acústico em todo o carro
bancos Leon FR
pintura Azul Sirocco
reprogramação by autoeskáfia
etc. etc. etc...
certamente existe muitos detalhes que não me lembro, o carro foi todo feito de raiz, todo o material foi comprado sem olhar valores, foram escolhidos os melhores. O LUPO está preparado tanto para fazer consumos de 4L ou para ir pra pista fazer um time-attack, track day, etc... está fiável a qq teste.
Debitou em banco MAHA 171.5cv's e 326Nm .
O motivo da venda é partir para outro projecto e já ter comprado outro carro.
Não vendo nada do carro em separado para já, caso vejo que não existem interessados aí sim vou meter o carro todo de origem e partir para a venda do material, o que não queria ter de fazer :/
Espero não ter comentários desagradáveis em relação a venda como valores, spec's, etc...
O custo desta preparação ultrapassa os €8000
O valor médio do carro de origem é de €4000
Quero por ele como está €7500
Penso ser um valor justo dado o rigor da preparação, os km's que o motor tem e o nível dos materiais aplicados nele.
precisa de ser pintado o para-choques da frente... e só
Algumas pics...
vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=5jdnn...feature=relmfu
Qualquer dúvida PM ou 96.5860796 alfamax
Grande abraço pessoal...
Última edição por [FCS]alfamax; 12-05-2012 às 11:52.
[b]"b]
Não queria nada metê-lo de origem pessoal... :/
[b]"b]
Baixa o preço que pode ser que tenhas a sorte de o vender completo
Vw Golf mk4 1.9 TDI 19X.Xhp 4XXnm
Mercedes C270 CDI Stock 4 now...
Baixar o preço? Eles de origem valem €4500 meu amigo... prefiro tapá-lo e deixar aki no jardim, parece que não mas estão lá €8000 só em material e não contei com mão de obra que foi minha.
Penso que o valor é mais que justo.
Abraço.
[b]"b]
Eu nao disse que o dinheiro não estava lá amigo!
É por isso que normalmente, quando o pessoal "se livra" dos projectos, mete stock e vende o material todo para tentar reaver um pouco do t€mpo gasto (que eu penso ser melhor opção).
Por outro lado, ao vender todo, custa ter de vender por um valor que sabes que não é justo face ao investimento que tiveste, mas sabes que o valor que queres por ele seria ridiculo aos olhos das pessoas.
É muito dificil vender projectos assim já quase completos, podes perguntar aos varios users do forum...
Boa sorte com a venda pelo que vi nos TD isso está um bicho!
Nisso tens razão amigo, tive vários projectos e sempre vendi-os completamente stock... mas é que este dá-me muita pena em desmanchar tudo, pra mim os carros vão até onde eu quero chegar, quando chegam e cumprem o seu objectivo está na hora de mudar, não me agarro muito a isso, pelo menos agora.
Grande abraço.
[b]"b]
