Uma luz no fim do túnel... não?
Boas pessoal, tenho um erro no meu carro muito estranho...
Lupo GTI motor AVY , acende a luz do motor e do controle de tracção ... os erros são:
17935- camshaft timing adj. bank1 [N205] short to ground
16395- bank1: camshaft A [intake] retard setpoint not reached [over advanced]
17846- EGR valve 2 [N213] open or short to ground P1438-35-00
01314- engine control module-79-00
já troquei os sensores das cams [o de ponto e o de variação], já troquei o sensor da cambota e a válvula solenoide, já sakei a borboleta, fiz a limpeza e o reajuste da mesma... o que me irrita é que o LUPO GTI 1.6 16v de 125cv's NÃO tem válvula EGR !!! Pq aparece o erro? Já me disseram que podia ser da gasolina, já meti tanto 98 como a 95 e dá a mesma coisa, a luz de controle de tracção acende quando aparece o erro da EGR, até pq tenho o ABS a trabalhar bem, e a luz acende sem por o carro em andamento??! O motor está a ponto, a fiação esta boa ....
Se alguém me puder ajudar agradecia imenso até pq foram quase €500.00 gastos na VW e as chatices continuam ...
Grande abraço pessoal.
[b]"b]
[b]"b]
tem alterações o carro?
17935-Actuador da posição do veio de excêntricos, banco 1 - curto circuito a massa.
Tens de verificar a cablagem, tens curto na massa.
16395 - Tem a ver com o 1º
Quanto a EGR, verifica bem porque quase todos os motores grupo VAG de 93 para frente tem valvula EGR.
Algo parecido com a da foto.
01314 - Tambem tem a ver com o resto. Ao resolveres o 1º, resolves os outros.
Renault Clio 1.9 TD
Subaru Impreza GT AWD Turbo
Boas amigo, a cablagem referente a isso tudo foi revista e testada com multímetro, não tenho nada em curto.. quanto à EGR já confirmei que não existe mesmo... vem em todos os outros a gasolina menos no GTI ...
Só me falta trocar a centralina para experimentar.... mas onde elas andam ??
Grande abraço.
[b]"b]
