sem duvida um passo a rever....
ainda bem que me ensinaram a "travar" sem travar
quando aqueles broncos se encostam calco o travão suavemente com o pé esquerdo e a luz apenas acende.... NUNCA MAIS SE ENCOSTAM!!
boas, n sei s sabiam mx 80% dos acidentes entre automoveis podiam ser evitados se os condutores deixassem uma distancia de segurança dependendo de onde circulam, da velocidade, do tipo e estado do veiculo em k circulam e das condições atmosfericas, respeitando os limites de velocidade e circulando com um veiculo em estado normal, as distancias devem ser:
em condições atmosfericas normais dentro das localidades -> distancia de 1s
em condições atmosfericas adversas dentro das localidades -> distancia de 3/4 s
em condições atmosfericas normais fora das localidades -> distancia 2/3 s
em condições atmosfericas adversas fora das localidades ->distancia 5/6 s
Como saber a qtos segundos de distancia vamos do veiculo da frente?
dentro das localidades em condições atmosfericas normais, estamos a uma distancia segura em quanto vimos as rodas do veiculo da frente.
outra forma de saber isso, mx independente do sitio ond circulamos ou das condições atmosfericas é :
enquanto circulamos, defenimos um ponto significativo k esteja á frente do veiculo k estamos a "seguir" (pode ser um poste, uma arvore, um sinal, etc), qd o veiculo da frent passa por esse ponto, começamos a contar qtos segundos levamos nós a passar por esse ponto. por exemplo s for numa autostrada e demoramos 4 s a passar pelo ponto k defenimos, entao temos k aumentar a distancia de segurança, entao repetimos o processo pra confirmar se ja nos encontramos a uma distancia segura do veiculo da frente.
espero k isto sirva para lembrar os mais eskecidos e para ajudar os k ainda tao nas aulas de codigo
giro giro é quando se encostam, eu acendo a luzinha e acelero...hahaMensagem Original de karkov tê dê i
"que corsa do poder, o gajo carrega no travão e anda mais "..ou não. =X
bom post, dica útil e interessante
[abraçO]
és fodidoMensagem Original de Lino
A distançia de segurança nao se mede em segundos...
o que se mede em segundos é o tempo de reação, diferente de condutor para condutor pelas condicionantes de idade, sexo, doença, fadiga, capacidade, alcool, droga, sono... etc..
Se assim fosse andava-mos todos a fazer contas de cabeça enquanto conduzimos.
A distançia de Segurança é aquela que permite imobilizar o nosso veiculo em caso de necessidade sem bater no da frente.. isto é o que diz o CE e o que interessa realmente... Cada um de nós dá aquela que entender ser a necessaria pra evitar acidentes, tendo em conta a capacidade de travagem do nosso veiculo, piso, inclinação da via, condições atmosfericas, carga transportada.. etc... é sempre diferente de carro para carro e de condutor para condutor.
O CE não estipula nenhuma distançia de segurança a nao ser nas AE em que vêm aquelas marcas amarelas na via e o seu desrespeito é COMuito grave..60 a 2500€ de multa....
Podes medir em segundos. Se viajares a uma velocidade constante e contares o tempo entre a passagem do carro da frente por um determinado ponto e o teu, consegues obter uma boa estimativa para uma distância de segurança. :PMensagem Original de MARQUES
A "regra" é 3 segundos: 1 para o tempo de reacção do condutor, 1 para actuar em conformidade (travar, contornar, ...) e mais 1 para dominar o veículo.
PS: É obvio que em circunstâncias adversas, deve-se aumentar "tempo".
Podes medir em segundos. Se viajares a uma velocidade constante e contares o tempo entre a passagem do carro da frente por um determinado ponto e o teu, consegues obter uma boa estimativa para uma distância de segurança. Razz
A "regra" é 3 segundos: 1 para o tempo de reacção do condutor, 1 para actuar em conformidade (travar, contornar, ...) e mais 1 para dominar o veículo. Smile
PS: É obvio que em circunstâncias adversas, deve-se aumentar "tempo". Smile
Pois sim...
Nessa situação a distançia de segurança é enorme, aliaz nem é considerada como distancia de segurança...
quem consegue fazer isso é porque tem kms de distancia do veiculo da frente, olhando o meio que o rodeia e arranjando pontos de referençia, contar o tempo, ver quando passa o carro da frente, quando passa o teu... assim estas a centrar a tua atenção em coisas que não sao importantes na condução...
onde é que consegues ponto de referencia se estiveres a cerca de 20/30 m do carro á tua frente?? e em Auto estrada em velocidade constante onde vais buscar os pontos de ref??
Ou seja na pratica nunca se faz isso... o que um condutor normal faz é olhar para o carro da frente e da analize dos indices criticos retirados da função da condução, aliados á sua experiencia e memoria, este pensa apenas que o carro que conduz está perto de mais ou não e as caractresiticas do seu carro conseguem ou não parar/desviar sem bater no da frente... velocidade, ABS, Travões de disco ás 4 rodas etc... pneus lisos... piso molhado...
Agora ir a fazer essas contas .... bem cada um faz o que achar melhor... mas o Codigo da estrada nunca ensinou isso... aliaz só mesmo os pensadores que querem fazer doutrina de condução é que se saem com essas coisas...
3 segundos = enorme? A 120km/h percorres 100 metros em 3 segundos. 100 metros!Mensagem Original de MARQUES
Não é necessario calcular a distância de segurança constantemente! Se a souberes manter, estimas uma vez e pronto.Mensagem Original de MARQUES
Com a experiência, passas quase instintivamente a adoptar uma distância correcta. Falo por mim...
Onde? Mas conduzes em desertos, é?Mensagem Original de MARQUES
Semáforos, passadeiras, postes, pessoas paradas na berma, whatever... Não sabes obter pontos de referência na estrada? Como é que estimas o apex em curvas?
O Código não é teu pai para te ensinar seja o que for. :P A experiência, um pouco de física e 2 dedos de testa chegam perfeitamente.Mensagem Original de MARQUES
Não é preciso fazer contas em metros para a distancia de segurança vai da consciencia das pessoas ...distancia de segurança é poderes imobilizar o veiculo no espaço livre e visivel á tua frente em segurança.
agora se eu acordar com o espirito de rally ..lol posso pensar ke consigo parar o carro e não o conseguir fazer isso, depende das pessoas ..lol mas seguramente é isso ,conseguires imobilizar o veiculo no espaço livre e visivel em segurança perante kualker obstaculo ..para kem anda no codigo é isto ...
:p by lena.....
para a distancia de travagem é ke é preciso contas e tb para a distancia de reacção ....cumps..:P
:p by lena.....
MARQUES por acaso tens alguma coisa a ver com escolas de condução?
Gostei dessa dos indices criticos...
Temos os formais, informais, pertinentes, criticos
É que estou a tirar o curso de instruror automovel e isso é materia de Psicologia/Pegagogia, e pela forma como falas parece que estas por dentro do assunto.
A distancia de segurança é aquela que em qualquer momento e sejam as condições que forem permitem sempre parar com facilidade sem haver necessidade de recorrer a recursos de emergencia, como por exemplo, dar uma guinada para não acertarmos no obstaculo. Como toda a gente sabe, os sistemas de travagem são baseados no método mais antigo de fazer parar um carro. O método ainda hoje, vulgarmente é sempre à custa da transformação da energia cinetica em energia calorifica, atravez da frixão. Isto, salvo, os sistemas de montanha, ou dos hibridos, em que é transformada a energia cinetica em energia eletrica, ao serem criados campos magneticos. Por exemplo, já conduzi sem ter travões, e não bati em ninguem, somente reservava o espaço suficiente para não bater no carro da frente e controlava a velocidade com a rotação do motor e com a caixa.
Ora nem mais, aqui está uma grande verdade. O Código da Estrada são as regras que se devem seguir quando se circula na via pública. Agora, cabe a cada condutor "decidir" a maneira de as colocar em prática, em interacção com o meio envolvente. A isto se chama, ser pró-activo ao volante. E é aqui que Portugal na Estrada, no geral, falha.
Infelizmente quem faz esses estudos não tem a noção matematica de quanto é 1 segundo. normalmente 1 segundo para essa gente é o tempo que leva a dizer ''1'', ou seja, algo muito curto. Mas um segundo ainda demora a passar se pegarem num cronometro..
Convido-vos a testarem o tempo de reacção vosso e dos outros, mas pelo cronometro. Atirem uma bola, digam uma palavra, e meçam o tempo de reação do amigo, pai, familiar etc. Se der mais do que meio segundo pode ter algum problema a nivel de sinapses a meu ver.
SEstes estudos ''cientificos'' em que está sempre tudo ''provado'' sempre me irritaram.
Façam o teste e depois pensem por voces.O meu tempo de reacção é de cerca de 0,15 segundos.Isto com sono. Ou sou sobredotado ( não me parece) ou isso de mandar pro ar valores 7 vezes maiores por exemplo é errado.
Mas isto não é uma critica ao user que escreveu o post , as entidades competentes ( not) ja lhe deram o estatuto de dogma.
LOLOL....desses ainda nao apanhei...
Ja apanhei foi aqueles que nao percebem á primeira ou pensam que é bluff e tem de apanhar um sustozinho maior....
Sao irritantes broncos destes....Fazem um gajo ter de estar atento á estrada e a eles pois qualquer coisa/reação que eu seja obrigado a fazer corro o risco de levar com o kit de unhas do artista e em em vez de me safar eu ainda me entalo mais por causa de um anormal qualquer a cheirar-me o rabo que me empurra...so nao entram pela panela de escape porque se calhar nao conseguem fazer pontaria....
Como já foi dito o ideal é manter distancia de segurança consuante tempo/piso/carro e ainda acrescentar uns metros ao calculo mental que cada um de nós faz ...
0,15seg?
Tu não és sobredotado, és mas é anormal!!!
Um ser humano normal, entre o acto de precepção, pensar no acto e o realizar demora em média 1,5seg.
O melhor tempo de um conductor bom é de 0,7seg.
O melhor tempo de um pilote de WRC é de 0,4seg.
Queres um bom teste? Pega num cronometro e mede o tempo que consegues fazer em dois cliques.
Ligar e desligar o cronometro...
O meu melhor tempo é de 0,2seg...
'95 BMW E36 318Tds Touring
Então não fui eu que falei no cronómetro? Ador o quando sublinnham o óbvio.
Faço 0,15 segundos. Lê o meu post primeiro, e deixa de atirar opiniões para o ar.
Faz o teste como te disse, com uma bola, alguem a aparecer, qualquer coisa. Se te der 1 segundo é oficial que tens um atrasao mental grande.
E neste topico, falam em 4 segundos de segurança dentro de uma localidade em condições adversas? Epá.. nem com um tsunami.
Irrita.me atirarem valores estupidos para o ar sem fazerem qualquer medição. Meçam na realidade e vejam o ridiculo destas afirmações que metem aqui.
Boas a Todos
Gosto bastante de ver as respostas que aqui se dão.
HEHEHEEHHEHEHHEHH.....
É por isso que 95% dos acidentes ródoviários são erro humano e não pelo mau estado da via ou mesmo pelas condições atmosféricas ou ainda pelo mau estado do veículo.
Tenho a dizer que o nosso tempo de reacção é de 0,85 seg. mais ou menos, mas que o IMTT(Antiga DGV) alterou para 1 seg. para ser mais fácil o calculo (pelos vistos ainda faz confusão a muita gente).
Ora como a distancia de segurança se calcula multiplicando por dois o nosso tempo de reação (atenção que estou a falar de um condutor no seu PERFEITO ESTADO NORMAL), isto quer dizer que a distancia de segurança será de 2 seg. do veiculo que circula na nossa frente ( e quem me disser que é dificil calcular 2 seg. que vá para a escola aprender.)
Tenho Dito e Explicado.
Ponto Final Paragrafo.
Nuno Pereira
Última edição por Nunauto; 16-02-2009 às 19:36.
