Chega-lhe lume
Afinal anular o FAP não é só reprogramar a centralina e retirar fisicamente... Tem que ser desactivado no BSI! seja lá o que isso for... Porque se não tenho fumo branco e perda de potencia em baixas quando o sistema quer activar o FAP. Onde posso desactivar no BSI?
Pessoal do HDI's como resolvem esse problema?
Última edição por BlackHGT; 10-11-2010 às 20:31.
Chega-lhe lume
sds c/muito fumo
essa é nova para mim...
ora bem...
se alguem te disse que era assim...
é tao simples.. para entrares na BSI(lol) arranjas o software da ford(que dificilmente tu arranjas, digo eu)... o da peugeot é lexia..o da ford nao sei o nome...
e depois tens n opçoes... que eu nao sei de cabeça...explora se aquilo...e tem uma opçao sobre o filtro de particulas... ligado ou desligado... colocas desligado ou nao...
imagina la tu...que eu andava com essa opçao de fabrica como desligado e a FAP trabalhava.....
acho que nao percebeste a minha ironia...
eu tinha essa opçao ja desligada....e andava com a FAP...isso foi visto durante umas revisoes...
e o carro foi comprado novo por mim e fui sempre "assistido" na peugeot
entretanto a FAP ja saltou fora...e essa opçao ainda esta desligado...contudo numa altura andei com isso ligado e o carro nunca fez fumo nenhum... por isso...acho que nao fara muito efeito...mas nao custa nada tentar...
o problema aqui é tu arranjares alguem com o software da ford...se nao conseguires ninguem...vais a ford e pedes para desactivar isso...
O problema é que o FAP não está lá, mas "actua". Vou ver se consigo desactivar essa opção.
Obrigado FLaCk
bsi desligar ou nao , nao faz diferença nenhuma...
Como o Mafia diz............ Tirar ou não... nunca deixa de fazer a regeneração....
a unica solução é tirares fora mesmo e ajustar na reprogramação da centralina para ignorar os valores....
Abraço.
....... Diesel Power 4ever...............
Sim o problema é outro. Mas afinal é possível ou não impedir que não regenere através de reprogramação da centralina? é que de momento com a reprogramação que tem não dá erros, mas continua a actuar! Será necessário enganar algum sensor fisicamente?
No meu caso a casa de escapes onde fui, tentou fazer uma réplica do fap, usando um tubo e pondo as sondas nos mesmos sítios. Mas cá para mim não faz sentido deixar um tubinho para entrar o líquido de fap para o escape. Por isso é que de tempos a tempos a faz uma fumaceira... Esse tubo a meu ver não pode estar ali, ou então a válvula ou bomba que puxa o líquido ou o próprio depósito do líquido tem de ser anulado. Não havendo outra solução já que a repro não consegue anular essa ordem de regenerar.
vende o odre e compra um TDI
sds c/muito fumo
