Carros a hidrogenio é um tema em que numa altura que você vai encontrar questões sobre esgotamento das fontes de energia, fontes de combustível alternativas tem sido exploradas e uma das escolhas que os proprietários de automóveis têm é conduzir carros com combustível de hidrogênio como fonte principal ou aditivo para poupar o combústivel principal. Na verdade, você já pode encontrar carros movidos a hidrogênio que estão disponíveis no mercado actualmente.
Se você está interessado nesta opção, significa que para utilizar a mesma nos seus veículos, é essencial que você também possa aprender sobre ela. Claro, é importante para você saber o que é necessário para os veículos atuais, para ser possível torná-lo um grande veículo a hidrogênio com a instalação de um aparelho conversor de água para hidrogenioem um automóvel de combustível normal e assim convertendo para a energia de célula de combustível de hidrogênio.
Você já deve ter ouvido dizer que o hidrogenio é um elemento encontrado na água e também foi descoberto que ele poderia ser descrito como uma fonte de energia compacta para células a combustível e baterias, assim, diversas empresas têm trabalhado no desenvolvimento de tecnologias e esta como uma possível alternativa, juntamente com uma solução para aumento do preço do combustível e as razões para o fim dos combústiveis de origem fóssil como gasoléo e a gasolina.
Além disso, o hidrogenio é também um amigo do ambiente e uma alternativa de combustível para os seus carros, o que, naturalmente, é uma forma para combater a criação de fumo e de destruição do ozono em alternativa ao combustível que temos nos dias de hoje. Obviamente, como uma alternativa de combustível verde, você pode também conseguir obtenção de incentivos por parte de alguns governos, se você conduzir um automóvel de combustível de hidrogenio.
Se você também gostaria de explorar esta grande alternativa, aqui estão algumas das questões que você pode querer saber.
Porque a utilização de veículos de combustível de hidrogênio é uma das novas tecnologias, você pode descobrir que os veículos novos que são projetados para operar em células a combustível de hidrogênio podem ser muito caro. Claro, ele é novo no mercado, é eficiente, além de que utiliza combustível limpo, assim, o alto custo.
No entanto, porque as tecnologias podem vir a ser generalizada, o custo de carros de hidrogenio também pode cair para um nível tão baixo, que seja possível um monte de pessoas poderem adquirir, mas existe a possibilidade de converter a baixo custo os nossos veículos em segurança para usar hidrogénio de água como aditivo, reduzindo imenso o consumo do combustivel principal como o diesel ou a gasolina.
Converter seu carro para um carro movido a hidrogénio, no entanto, poderia ser possível. Na verdade, uma grande quantidade de entusiastas de automóveis têm explorado essa vertente e você pode até descobrir uma série deles, que são capazes e experientes na conversão de carros movidos a hidrogênio existentes com células de combustível.
Na verdade, você vai encontrar empresas de conversão de automóveis para hidrogénio que irá também realizar a operação. Custos da conversão também podem variar em grande parte em torno do tipo de motor que o carro tem. Embora o custo da conversão pode ser um pouco maior, por enquanto, o custo pode vir a ser diminuir à medida que mais concorrentes irão para este empreendimento de conversão de automóveis.
Você pode até criar um projeto de conversão para o seu automóvel faça você mesmo, no entanto, você também precisa ter certeza de que você sabe tudo e você tem familiarizados todos os permonores antes de tentar fazer qualquer alteração com o seu carro.A instalação é fácil, no entanto para quem não está familiarizado com mala de ferramentas e com revisões simples ao veículo, pode ser um quebra cabeças e aconselha se pedir ajuda de um profissional de mecânica ou electricidade auto para a instalação dos mesmos.
Se voce tiver um carro a gasolina de carburador e ou um carro a gasóleo com injecção directa mecânica ou anterior sem ECU a instalaçao do sistema é muito mais simples e não é necessário o tuning da ECU ao sistema gerador de HHO no entanto o utilizador vai enfrentar sempre outros desafios simples de resolver desde que o mesmo aprofunde os conhecimentos da instalação lendo manuais técnicos de instalação e fichas técnicas.
Um desses desafios é a fixação de amperagem e por isso as empresas desenvolveram os PWM ou fixadores de amperagem para Kits de HHO, sendo esta a última peça a instalar quando a primeira instalação do gerador de hidrogénio e colocação do mesmo em funcionamento, numa viatura ligeira por exemplo deve se aguardar que este atinja os 12 amperes e nesse momento coneta se o fixador de amperagem ao sistema e assim esta fica fixa neste ponto, sendo possível até exagerar por acidente na quantidade de solução eletrolita adicionada á água do gerador HHO sem que isso aumente a amperagem ou poder conduzir durante algumas horas mantendo sempre a mesma amperagem sem necessidade de desligar o dispositivo gerador de HHO durante esse tempo.
Poupar combustivel não é com hidrogénio engarrafado do petróleo. Poupar gasolina é com o hidrogenio natural da biomassa.
Economizar combustivel com economizadores que podem encomendar aqui:
Montagem do Kit HHO pelo próprio utilizador, clique no passo que desejar para aceder á página directa criada pela AdvancedHHO do respectivo passo de instalação.
O conceito deste sistema é simples e pode ser instalado em qualquer em carro ou em qualquer mecânico.
Clique aqui
para ver passo a passo como instalar:
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
Passo 6
Passo 7
Passo 8
Passo 9
Passo 10
Passo 11
Ver este Kit para encomenda. Clique aqui.Ao preencher o formulário de encomenda terá um desconto de 50$ se usar o código promocional FIFTY .
Contactos de email e telefónico para apoio á encomenda:
hydrogenfractal@hotmail.com
De portugal: 93 877 45 13
Do Estrangeiro: 00351 93 877 45 13
Os componentes podem ser enviados de todos os seguintes armazéns :
Oregon, California,
Texas, and Virginia
Durante o preenchimento do formulário de encomenda é possível verificar os custos de transporte.
Se estiver em Portugal, pagará o IVA depois da alfândega lhe requisitar o envio da factura por carta, contra entrega.
Carros a hidrogenio são muito comuns hoje em dia e é fácil converter um veiculo normal para usar HHO de água como aditivo.É útil obter orientação profissional ou orientação daqueles que efetivamente já converteram os seus carros para carros movidos a hidrogênio. Podem também ajudar a aprender a aumentar autonomia e as potencialidades do seu carro com o poder de um automóvel de hidrogênio. Também aprender junto dos especialistas sobre como você pode fazer alguma manutenção de seu carro convertido, apesar do carro de combustível de hidrogênio freqüentemente requerer menos manutenção porque com uma combustão mais limpa, aumenta a autonomia do veiculo entre revisões ao motor.
