Isso normalmente indica uma avaria electronica (sensor/valvula, etc)!
Nao notas nada de anormal no andamento do carro?
ola,gostava de saber que luzinha é essa. Quando arranco o motor ela acende,entra a injecção e ela apaga,mas ontem "abri" um cado com carro e ela ficou acesa até eu chegar pra casa(nao experimentei desligar o motor e voltar a liga-lo),bem,hoje de manha fui experimentar e ja nao acendia mais(acendeu na injeção antes de ligar o motor, e apagou como sempre logo a seguir),é estranho pk ja tenho o carro mais de 2 semanas e nunca me aconteceu isso... se alguem souber o que é isso ajudem please...
[/img]
nao,nao acontece nada de diferente,tipo o carro é o honda civic 1.6 ESi de 4 portas, o que pode ser isso ??? é que ontem tava sempre ligado,e hoje ja nao,entra a injeção e apaga-se logo :S
tao mas ninguem sabe que luzinha é essa ??gostava de saber para o futuro,pk nunca se sabe o que pode acontecer....
se não acender mais, pode ter sido uma pequena confusão com os sensores de gases (não te preocupes que tb me acontece)!
no entanto se voltar a acender mtas vezes tens que ir mesmo ver o que se passa, já que essa luz tb pode siginificar problemas mais graves!
no entanto e como quando fizes-te reset (desligar/ligar o carro) ela se apagou não deve ser nada de grave!
Civic 1.6I-VT!!
240.000 kms!
ahh,ok entao,quer dizer que nao me preciso de preocupar com isso,pk de facto so acendeu naquela noite k abri com carro,de qualquer maneira,obrigado Nuno Dias...ja agora,andei num toyota avensis verso e o carro tambem tinha uma luzinha dessas,ou seja,o motor do carro é um D-4-D,turbo diesel,os turbodieseis tambem teem isso.....sera que é uma luzinha para avisar de avarias gerais do motor ?
Boas. A luz que te aparece é a luz de diagnóstico do motor. Pode representar uma série de coisas. No meu 306 Hdi acendeu quando a bomba de gasóleo pifou. Depois acendeu quando deu um problema de contacto no potenciómetro do acelerador. Ou seja, o motor tem uma série de sensores que estão sempre a monitorizar o motor e algumas zonas circundantes (centralina e tudo o que se liga a ela), alguns carros tem mais sensores do que outros. Por isso amigo, a solução é, quando te acender a luz, ligar o carro a uma máquina na marca ou numa oficina que a tenha disponível e ver a origem do problema.
Abraço.
SP
A luzinha segundo o manual rapido do novo honda civiv significa avaria.....tipo por acaso tava a ver o manual e reparei nesse simbolo, tava bem destacado loool..............Eu tenho a msm luzinha no meu mistubishi, acende sempre ke dou a xave mas acaba por se desligar, tipo luzinha do abs........ não sei se te ajudei mas aki fika......
brigadao pessoal,agora tambem ja está tudo resolvido....quer dizer,eu é que resolvi,estragei o motor(sem querer).Acho que a combota partiu-se,por isso estou a espera de algum dinheiro para montar ja o outro motor que tenho...mas obrigado na mesma....isso tambem pode mostrar que nao ha oleo no carro....ja k a propria luz do meu carro nao mostrava....esta pode mostrar tambem....
Praticamente todos os carros que começaram a usar centralina trazem essa luz. Tudo o que envolva a mecatronica (ou seja tudo nos carros de injeção) e esteja em conflito/avaria acendem a luz. Ao puxares pelo carro principalmente em carros mais antigos pode levar ao aumento da energia produzida pelo alternador o que acende a luz uma vez que os reguladores de intensidade ja andam cansados. Em alguns carros sinal pode mudar de cor conforme a gravidade da avaria. Por ex. os novos camiões fazem um auto diagonostico antes de dares a chave e indicam em que sistema a avarias.
Qualquer oficina que se preze tem mecatronica ou trabalha com alguem que tenha, e um rapido diagnostico descobre o problema.
essa luz significa excesso de poeiras/gases no motor! Normalmente aconselha.se a dar umas aceleradelas bem a fundo c o carro em "ponto morto" a ver se as poeiras sao libertadas! O que costuma acontecer kd essa luz acende, é notar.se perda de potencia do carro...
Se n for poeiras, poderá tb ser os tubos entupidos, a grande causa deste tipo de prob é deixar o carro andar mt mt na reserva!
Cumprimentos!
CORSA SPORT 1.2Cc
Rukito desculpa lá mas isso é uma teoria mt estranha no minimo!!
essa é como ja foi dito a luz de avaria electronica ou no motor, como nao a deixaste apagar que era quandoele estava a fazer o check para ver se estava tudo operacional ela ficou acesa!!
se nao voltou a acender nao á problema, mas se ela te acender em andamento a ultima coisa a fazer é acelerar, a nao ser que queiras estoirar o motor mas isso jafica ao teu critério, há malucos para tudo!
