Resultados 1 a 20 de 23
Tópico: Ax Gt (mas com webers) so trabalha a 2 cilindros...
Hybrid View
Post Anterior Post Anterior   Próximo Post Próximo Post
    Senior Member Average 2 Avatar de Mister_P
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    Padrão Ax Gt (mas com webers) so trabalha a 2 cilindros...
    o meu ax gt levou um novo setup de motor.
    levou o bloco em ferro fundido do ax gti (1360cc na mesma como o gt) e levou a cabeça do ax sport, com os respectivos colectores e carburadores duplos (weber dcom).
    o problema é que trabalha praticamente sempre so a 2 cilindros, so por vezes trabalha como deve de ser.
    ja se mudou velas, cabos novos, tirou se novamente os carburadores para limpar e ja tinham levado kit de reparaçao, outra bomba de gasolina, e mudou se o distribuidor, levou gasolina nova pois teve 3 anos parado.
    e mesmo assim, continua na mesma. ja ando a desesperar.
    o bloco levou segmentos novos, bronzes da cambota, distribuiçao, bomba de agua e oleo ,junta da cabeça. a cabeça foi toda desmanchada e limpa, levou todas as juntas novas.
    alguem me de umas dicas, ou entao se conhecerem alguma oficina na zona de Lisboa e arredores onde possa resolver isto eu agradecia, mas oficina que tenha experiencia a mexer em carburadores e carros do genero.
    eu ainda vou confirmar se da parte electrica esta tudo operacional (distribuidor) pois nao o levou novo, e nao sei se podera ser daqui as falhas intermitentes.
    need help please!
    aqui fica uma foto:
    Última edição por Mister_P; 29-11-2008 às 10:33.
    numa curva perto de ti...
    Sep 2005
    SMA
    2.004
    já experimentaste desligar o avanço da iginição do colector a ver se fica igual? há carros que dependentemente do cilindro em que se liga isso afecta muito o trabalhar do carro...
    oficina sei de uma em lousa se quiseres manda pm
    Aug 2007
    1.859
    Red face Problema num dos carburadores ?
    Citação Mensagem Original de Mister_P Ver Post
    need help please!
    aqui fica uma foto:
    Não dou expert nem pouco mais ou menos ...
    No entanto, isso não será um problema num dos carburadores ? Quanto sei, tem que afinar os 2 carburadores (o que é mais complicado do que afinar só 1). Os susuki de 4 carburadores independentes são complicados de afinar. Se conseguir mete uma sonda lambda em cada colector de escape e vê a mistura. Não acho que seja da bobine de ignição. Não tens um amigo expert em carburadores werber ?
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    silva nao sei do que falas. é algum tubo que liga ao colector de admissao?
    manda pm com a morada.
    em relaçao aos carburadores, foi a nossa primeira aposta. mas pra ver se era dos carburados experimentamos ligar os tubos da gasolina ao contrario.
    e os cilindros que falham, sao sempre os dois que ficam mais distantes da entrada de gasolina. (a gasolina entra 1º num carburador, que depois passa para o outro).
    logo nao seria dai o problema, se nao continuavam a falhar os mesmo cilindros.
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    ouve um homem que trabalha com alfa romeos que o afinou, e calhou a estar a trabalhar a 4 cilindros na altura, mas ficou impecavel. dava para andar em 5ª as 1000rpm sem falhar.
    o problema é que tanto esta a trablhar a 4 como so ta a dois cilindros...
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    hj vai se ligar a entrada de gasolina ao meio dos carburadores, com um T, para ver se assim ja funcionam os 4, ou nao funciona nenhum. se assim for, talvez seja falta de pressao de gasolina, por isso so consegue encher o que fica mais perto, e o que fica mais longe da entrada de gasolina nao deve receber a suficiente, e ficam a falhar esses dois cilindros.
    epa, so podem ser estas duas coisas, ou o distribuidor estar com algum problema, ou entao ser falta de pressao.
    Aug 2007
    1.859
    Red face Carburadores entupidos ?
    Não são carburadores duplos weber ? Não será um problema de gliclers entupidos ou coisa parecida ? As bóias estão a funcionar correctamente ?
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    a compressao foi medida e tava muito boa, com 13.
    sim sao os weber dcom
    se fosse problema de algum gigler, de algum carburador, quando eu troquei os tubos da entrada de gasolina, continuava a falhar os mesmos dois cilindros desse carburador. o que nao acontece.
    acontece sim o que ja referi em cima, os que falhavam ficam a trabalhar, e ficam a falhar os que tavam antes a trabalhar.
    as boias tao boas tb. e tao ao nivel correcto.
    Aug 2007
    1.859
    Red face Valvulas a não vedarem ou segmentos ?
    Uma sujestão que pode ou não ajudar ...
    Mede a compressão e tenta perceber se é problema de segmentos ou valvulas.
    Mede uma primeira vez normalmente, depois numa segunda antes de medir mete um bocadinho de oleo no cilindro. Se a compressão continuar baixa é porque é um problema de valvulas. Se a compressão subir é nitidamente um problema nos segmentos.
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    amanha vou ver se vou com o carro a uma casa que possa ver se o distribuidor esta bom, e ver se consigo ver o nivel de CO. se tiver tudo ok, quero ver se vou a oficina que o silva me indicou, para ver se resolvo isto de vez....
    se nao, vou voltar para os Gti´s.
    LMH
    LMH está desconectado
    Dec 2005
    Costa de Caparica
    124
    Em termos de Ax´s não os conheço muito bem, mas há Alfas com weber desses que usam bombas mecanicas e ao mesmo tempo um regulador de pressão para terem sempre pressão suficiente nas cubas.
    O Ax Sport não tinha regulador?
    Não consegues medir a presssão de gasolina para se ter uma ideia?
    Abraço e boa sorte
    Sep 2005
    SMA
    2.004
    o sport n tras regulador de origem
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    como o silva ja disse, o sport nao traz regulador de origem.
    segundo sei, aquilo debita entre 0,3/0,4 bar de pressao.
    falaram me tambem num mecanico nos cotovios, vila franca de xira, que trabalha com carburadores, e que é possivel ver o meu carro.
    esta semana tem que ficar resolvido.
    Mar 2003
    Alenquer
    493
    ontem decidi seguir os conselhos do DrIfT e liguei os tubos do vacuo como ele tem o dele, tirei o filtro de gasolina, e meti dois novos, um antes e outro depois da bomba.
    parece que agora ja ficou a 4 cilindros. vamos ver se fica bom
    obrigado.
    Sep 2005
    SMA
    2.004
    pois... o homem n é só diesel dentro da cabeça
  1. A Scoregraphic ja trabalha em Portugal
    Por reinnas no fórum Apresentações
    Última Resp.: 06-10-2010, 21:57
  2. Ajuda Por A Trabalha Vnt 17 No Tdi 90
    Por padre no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 7
    Última Resp.: 07-07-2009, 21:49
  3. [AJUDA] alguém trabalha numa seguradora?
    Por karkov tê dê i no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 28-05-2007, 14:23
  4. [COMPRO] WEBERS 40 dcoe
    Por crlracing no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 20-04-2007, 00:27
  5. Del Sol By SV Designs (Motor ja trabalha )comming soon :)
    Por SV_HondaDelSol no fórum Carros e projectos tuning
    Respostas: 157
    Última Resp.: 10-01-1970, 21:24
