Mete um digital que tens mais precisão, pois se queres mudar e continuar com um normal ele não te dá a velocidade correcta a 100%, mas um entendido desta matérias ajudar-te-a
boas
corsa b 1.5td
o meu quadrante conta de 20-200 km/h e queria meter o de 0-200km/h...alterando o quadrante ele vai contar certo ou é preciso mais modificações?
Certo e Errado
Certo porque com um digital programável terás precisão desde que coloques sensor à jante e introduzas o perímetro do pneu como um stack por exemplo e ainda poderão dar-te muita mais informação como pressões e temperaturas e não terás que andar com manómetros extra... mas não estamos a falar de trocos nem nada que se pareça. são carotes e não são nada discretos se se pretende ser discreto
Errado porque um quadrante com tomada por sensor, caixa f13, pneus 195/50R15 é exacto até aos 200kmh confirmado por GPS variando entre +1kmh com rasto novo e -1kmh com rasto gasto
Olha que tens mais uma coisa para complicar... Há quadrantes à moda antiga com "bicha" e há os últimos quadrantes com sensor eléctrico na caixa.
Sei que é possível combinar caixas mais antigas com os últimos quadrantes mandando fazer uma peça em torneiro para adaptar o sensor à caixa agora desconheço se foram feitos os dois tipos de quadrantes com sensor e com bicha e como combinar os diferentes modelos
Aliás eu tenho estado indeciso entre alongar a minha caixa alterando o pinhão/coroa do diferencial ou comprar logo uma reconstruida antiga (mais longa) e mandando fazer a tal peça no torneiro visto que já tenho algumas folgas na caixa
Acho que em vez de ajudar só ajudei a complicar... LOL
neste caso falo de quadrante com bicha...a alteracao era só para contar dos 0-200 com quadrante original...mas obrigado na mesma sempre aprendi isso dos velocimetros digitais
Eu tenho a certeza que existiram quadrantes 0-200 de bicha e como as caixas têm sido sempre as mesmas F13 mas com variantes no diferencial (mais longo nos primeiros corsas A diesel) e 5ta mais longa corsa A diesel e corsa b diesel meio 97 mas não tenho conhecimento que tenha havido alterações na tomada do velocimetro excepto quando se passou de bicha para electrico então é muito provável que possas trocar de quadrante sem teres problemas, mas não passa de provável porque nunca investiguei essa situação.
A ver se aparece mais alguém que ainda se lembre... o pessoal da velha guarda partiu para outras e já são poucos que ainda se lembram destas coisas
Boas Pessoal Teenho Uma Corsa B 1.7 Comercial... Queria Trocar Os Manometros Para Cor Branca Pk Eles De Origem Vem De Cor Preta E Eu Na Gosto ... Como Faço Essa Alteraçao ???
Podia Me Ajudar Pf ??
fácil,mandas fazer um fundo de de 0-200km de acordo com o que tens e tá feito.
oi?
não fosse o caso do meu quadrante só contar a partir dos 20km/h
eu quero é mudar de quadrante antigo de bicha para o de ficha que é digital e é mais exacto...em principio brevemente estou para fazer esta mod...
