por baixo do sitio do filtro do oleo tem la uma cabeça sextavada igual a que desapertas para meter o filtro do oleo.tiras essa peça e é so colocara a dita bolacha
boas pessoal!
preciso da vossa ajuda para colocar um radiador de oleo num motor pd.
gostava de saber se tem de levar bolacha e se tiver onde a colocar.
se nao tiver, onde posso ir buscar o oleo?
se precisar de comprar bolacha onde aconselham a comprar BB (bom e barato).
podem usar esta imagem para sinalizar onde tenho de fazer as alteraçoes.
obrigado pela ajuda!
RJJ Power
e depois essa peça de plastico sextavada aperta novamente na bolacha?
Nao é assim tao linear.
Já montei radiadores de oleo em 2 pd's, e a bolacha tem de ficar entre o copo onde leva o filtro de oleo e o permutador agua/oleo que ja tras de origem ( é aquela peça onde liga 2 tubos de borracha que aperta por baixo do copo do filtro de oleo).
A marca das bolachas foi da Mocal com termostato. Depois a própria bolacha tem que levar uma pequena alteracao, coisa simples, ( um torneiro faz o serviço), senão a bolacha nao faz vedação.
Depois tem de se saber o passo de rosca, se é 3/4 ou M20.
Nos caso dos pd's, penso que seja M20, mas nao tenho a certeza.
N.Matias
Sócio TOL nº28
NMEngineering
obrigado
