Mensagem Original de
gafrancisco
As MAF geralmente nao variam muito de veiculo para veiculo com a mesma cilindrada, ou seja podes ver no ferro velho MAF de jipes 3.0
que funciona perfeitamente no teu (nao faz mal ser no ferro velho).
Para quem nao sabe aki vai uma explicação de como funciona a MAF:
Filamento entre 3 a 5 cm de comprimento muito fino revestido a platina
, que passa pelo centro do tubo de admissão de ar , pelo qual passa uma corrente electrica que aquece o filamento , conforme o ar passa mais ou menos depressa o filamente arefece mais ou menos , informação que é passada para a centralinha e depois gere injecção de combustivel de acordo com esses dados.
De referir ainda que para limpar o filamento de particulas de oleo/sujidade
quando se dá á chave e se acende a luz do Check Engine a centralina faz passar pelo filamento uma corrente que faz a temperatura do mesmo atingir os 1000 graus centigrados.
