Alguem consegue identificar nesta foto o local onde devo ligar o T? Ou não é nesta zona?
Será que alguem me pode ajudar, quero montar um manometro de turbo num megane II 1.5 dci 105cv de 2006. Onde devo ligar a mangeira com o T? Se puderem por uma imagem do tubo onde devo ligar agradecia. Vou tirar foto e coloco aqui mais tarde para ver se alguem me consegue identificar na foto o tubo.
Cumps e obrigado
Tens que ligar nesse tubo grande cinzento que passa por cima do motor,,, mas ai não consegues ligar o "T" tens que ver se há algum tubo que ligue ai e dê(que eu axo que não) ou intão sacas o tubo e vais a alguem que trabalhe com esse material para fazer um buraco nele e soldar um tubo (do mesmo material) para ligares o tubo de borracha que vai para o turbo,,,
O sensor à esquerda da bateria não tem um tubinho ligado? Se sim, provavelmente será o sensor de pressão na admissão e poderás pôr o T no tubo que vai para o sensor.
