problema nas ponteiras ?
Boas pessoal do TOL.
Mais uma vez venho pedir a vossa ajuda.
JA consegui decifrar mais alguma coisa do problema do meu carro.
E resumidamente é assim...
O carro desengatado vai direito...
so que:
---- se puxar, puxa a fugir para o lado esquerdo
---- se travar, trava a fugir para o lado direito
Alguem ja teve o mesmo problema o pode ajudar-me??
Cumps a todos
Última edição por Mata VTi; 03-05-2007 às 18:55.
SILVER TEAM:
- Honda Civic EJ9 (1997), 90cv´s/6100rpm (stock)
- Honda Civic VTI (199, 160cv´s/7600rpm (stock)
e como testo isso???
alguem me sabe explicar???
SILVER TEAM:
ideal era ires a uma casa de alinhamentos de direcção, pedias para ver se estava direito e falavas do que te acontece, em cima dos pratos é fácil de ver algumas folgas que num elevador normal nao se consegue.
imagina que tens um cardan a ir para a sucata... ou tens outro problema... ja tem acontecido carros completamente alinhados... e a fugirem que nem parvos, é tirar fora e substituir.... depois logo ficam bons.
Arranja alguém para ir atrás do teu carro e ver se por acaso ele não vai "enviesado" na estrada.... podes sempre medir de cubo a cubo para ver se tens diferenças, usa-se um "raminho", uma peça de metal que dá para ver isso ..... ou então uma fita métrica e dois "palitos"
raminho???
Fita metrica e 2 palitos???
Agora é ke me lixaste.
Explica-me isso se faz favor.
Cumps e desde ja obrigado
SILVER TEAM:
ganda mercedes tu aí desenhaste
obrigado.
Entre hoje ou amanha vou ver isso.
Mais algumas opinioes digam.
thanks MercFan
SILVER TEAM:
Boas! O teu carro é de polis atrás?? Quando travas se ele foge pa direita é pk a roda direita traseira está a travar + que a esquerda...se começas a puxar e ele foge pa esquerda, quer dizer que a traccao está a ser feita kuase exclusivamente por essa roda...
Pode ser uma ponteira de tranmissao ou um semi-eixo...o teu carro é traccao dianteira??
o meu carro é de tracçao dianteira, travoes nao é pk fui fazer o teste a honda dos travoes, e fiz o teste da ipo 2 vezes, e nao houve disparidade nenhuma na travagem. Portanto ja exclui essa parte
SILVER TEAM:
é assim... estive a medir a distancia cubo a cubo e dum lado mede mais 7 milimetros do ke do outro....
Sera isso???
Outra coisa ke me esta a dexar com duvidas é assim...
se a diferença na medida fosse nas rodas da frente, tinha de me dar problemas de caster no alinhamento... e nao da, portanto, a diferença deve estar nas de tras certo???
SILVER TEAM:
o carro ja bateu?? as tantas pode ser por isso...
tanto pode ser um problema de alinhamento, como uma batida mal arranjada, como ter a ver com a transmissao .....
eu ia mais para qquer problema nas ponteiras.... nao necessariamente nas ponteiras....
não há aí folgas exageradas ?
7mm no fim de 3 metros...... é fazer as contas.
é assim alinhamento nao é.
Ta fora de hipotese pk ja alinhei em 3 sitios diferentes...
Folga so se for mesmo nas ponteiras pk foi a unica coisa ke nao trokei e ate é a ke tem mais logica, mas estive a tentar ver, e a mao n consigo detectar...
transmição nao me parece pk, corrijam-me se estiver errado, mas se fosse transmiçao fugia so ao acelerar, mas ao travar nao certo????????
os tais 7mms de diferença, eu acho ke sei o ke é...
é ke o carro kuando bateu, levou braço de suspençao atras dum vti1.8 (mod ingles de 5 portas), e o meu é um 1.6vti 4 portas mod japones, e se calhar é ligeiramente maior....
o ke vou ter ke fazer se calhar é levar o carro a mestra... e se nao detectarem nada vou trocar as ponteiras de direcçao.
O ke acham???
SILVER TEAM:
ja agora, falas nas ponteiras de transmiçao ou de direcçao???
realmente de tudo o ke ja se falou, ou é casquilhos, ke acho ke nao é, ou é ponteiras de direcçao....
mas falaram em transmiçao e agora fikei confuso( nao sei o ke tem a ver com a travagem...)
SILVER TEAM:
so se estiveres a falar dos cardans de direcçao, agora os de transmiçao nao afecta em nada a travagem...
o meu carro anda sem cardans de transmiçao e trava na mesma ( se for a descer lol), isso justificava a acelerar, a travar nao.
SILVER TEAM:
deves estar a falar das ponteiras de direcçao...
Isso ja entendo....
é akela peça ke liga a caixa de direcçao a manga de eixo certo???
SILVER TEAM:
