boas...
vendo o meu subwoofer PIONEER de 1200watts.
as caracteristicas sao as seguintes
Características TS-W307D4
Resposta de frequência 18 - 500 Hz
Sensibilidade (1W/1m) 89 dB
Recomendado com caixa selada (litros) 24 - 49,6 litros
Potência máxima 1.200 Watt
Entrada de Potência nominal 400 Watt
Tamanho do woofer (cm) 30 cm
Material do woofer Cone IMPP™ composto em fibra de aramida entrelaçada com arcos de reforço
Imans empilhamento duplo
Tipo de bobine Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica
Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada
Vendo á melhor oferta...
Cumpz
lol
propostas decentes please...ñ é material pa despaxar pk o SUBWOOFER é da PIONEER tem 1200watts de potencia...tem 3meses...e so foi posto a tocar 3 ou 4x.
Se não houver uma proposta minimamente decente fico com ele e ponho-o no carro do meu cota, pa kd ando eu com ele
cumpz
50€uros é meu!
preço MINIMO
80€...
o sub vai com caixa atenção....nÃO É SEM CAIXA!
cumpz
es da onde?
amigo adicionam ficot com ixo
br_marcelino@hotmail.com
boas...
sou de lisboa...
alguém dá mais de 80€?
neste momento ta em 80€ po user .Tiago. k foi o 1º a oferecer...
VENDO ÁH MELHOR OFERTA!
cumpz
Olha tens que baixar o preço vi um na net por menos de 80€ NOVO agr tu e que sabes....
pois...80€ viste ele á venda so o sub sem caixa.
Este sub vai com caixa...feita com medidas para ate nem ocupar muito espaço na mala...!
e este sub tem 3 meses...foi posto a tocar 3 vezex....tb n é velho...
cumpz
upupuppupppppppp
