so amplificador interessa mande preço por P:M
obrigado
Estou a vender:
• Subwoofer da FOCAL 25A1 - 10" mais caixa. Caixa feita por mim em madeira MDF de 2,5cm de espessura. Forrada com alcatifa acústica.
• Amplificador DLS CA 20
• Toda a cablagem Macrom e tudo o que é necessário: Cabo de alimentação até à bateria (cabo grosso) de vários metros, fusível, terminais. Cabo RCA de ligação do rádio ao amplificador. Cabo de sinal do rádio ao amplificador. Cabo de ligação do Sub ao amplificador. Cabo de massa.
Tem tudo o que é necessário, é só montar. Montagem relativamente fácil.
Para quem conhece sabe que é material de qualidade.
Tudo em excelentes condições!
Preço: Tudo 180€
Um abraço
Ricardo J
Foto do Subwoofer e caixa mais o amplificador.
Fusível e cabo:
Amplificador:
Subwoofer:
obrigado
boost is the fastest way to lose control...
N.A is best...
boax disme o preco e kts watts tem o sub?
SUBWOOFER E CABLAGEM VENDIDOS!
Resta:
AMPLIFICADOR DLS CA 20: 80€
Boas Ricardo J, podes dar-me mais alguma info sobre esse amp? Potencias?
MG MGF 1.8 vvc 145cv British Green
Uma ajudinha.
# High Level input: 2 x 50 Watt RMS / 2 x 100 Watt peak
# Continuos variable low pass and/or high pass_ 1x 170 Watt RMS / 1 x 300 Watt peak
above output power ratings in four ohms stereo,respectively bridged at 13,8 Volt ,max 0,1 resp. 0,2 % THD
Exacto
Ele estava a amplificar o sub das fotos acima. O sub tinha 400w pico e 200rms.
Um abraço!
