qto pedes por 1 cda?
Preços (MUITO) especiais sobre o PVP.
BMC - utilizados em 95% das equipas de Fórmula 1.
Já agora deixo aqui uma explicação das vantagens no uso destes filtros:
- Os filtros de papel, que vem de origem nos nossos carros, já têem décadas sem qq tipo de evolução. São baratos e eficazes na filtragem de partículas. Mas não são lá muito eficazes na passagem de ar... Se tiverem a oportunidade de ver alguma máquina de demonstração com uma caixa em acrílico transparente com uma ventoinha de sucção e um filtro de papel, pode ver a diferença para um filtro de painel de algodão (ex: BMC, JR, etc).
Resumindo, substituindo o filtro original de papel por um igual de algodão impregnado de óleo especial tem a vantagem de ser vitalício, e nas reacelerações, ie, mudanças de fluxo de ar, o motor ganhar uma capacidade de respirar melhor notória. Obviamente por esta razão os consumos baixam.
- Depois temos os filtros cónicos e as "airboxes" tipo CDA e BMC
Em termos de mecânicos, um factor muito importante na questão da obtenção de potência é a temperatura do ar admitido (daí a existência de intercoolers nos carros turbo). Quando temos um carro em que podemos (e queremos) substituir a caixa de plástico original por um filtro de algodão cónico e colocá-lo numa zona de baixa temperatura (ex: junto à grelha do carro numa zona "fresca") estes são bastante eficazes (mais do que os de substituição directa dos de papel).
Como nem sempre é possível fazer esta operação, existem as airboxes que aão caixas estanques ao calor (especialmente a CDA pois é feita em carbono) que permite o seu posicionamento numa zona "quente" do motor, mas em que a "pescagem" do ar pode ser efectuada numa zona de ar fresco dado que estas airboxes vem com um tubo de pesca de ar flexível que pode ser orientado para a zona mais conveniente dos nossos carros.
Isto é ainda mais crítico nos carros turbo dado que a compressão do ar faz atingir temperaturas muito elevadas e no caso dos motores turbodiesel, o acréscimo de oxigénio que uma airbox providencia, não é negligenciável, baixando o nível de fumo e juntando-se à vantagem inerente a estes filtros menos restritivos em termos de ar (mas que possuem um eficiência de retenção de partículas equivalente aos de papel), que é a diminuição significativa da inércia do ar.
Resultado final: Melhor respiração, melhores reprises, menos fumo (diesel), melhores consumos.
Caixa (substituição directa dos de origem):
Cónicos:
CDA (Carbon Dynamic Airbox) totalmente em Carbono:
DIA (Dynamic Intake Airsystem) - Alternativa económica à CDA:
Preços por PM.
Valores especiais para Group-buys.
Mais sobre a BMC em: www.motorarte.com ou www.bmcairfilters.com
Obrigado!
Última edição por Meganado; 28-09-2008 às 10:55.
arranjas um de painel para o megane coupe 1.4 de 2000??? preços? Abraço
Depende do modelo... A 70-130 ou a 85-150?
Ver em www.motorarte.com ou www.bmcairfilters.com
Obrigado.
A diferença da CDA p'ra DIA é só a caixa ser de carbono ou não?
As CDa de ate 1600cc, o preço de 165€ e final ou ainda leva o desconto?
O PVP da CDA 70-130 é de (Consultar tabela em www.motorarte.com)
Abraço e obrigado.
Última edição por Meganado; 08-09-2008 às 11:02.
Se eu conseguir despachar o Kit bi-xenon H4 que tenho pra venda, fico-te com um CDA 70-130!
Envias para o Algarve?
Toyota Yaris (Rock in Rio)
upa upa...
Preço de Filtro para Megane dci( 105 cv de 2006)?
Drive Fast, Die Hard
Renault Megane Break Dci
Essa fala-me directamente ao coração!!! Eu tb tenho uma Merdane igual mas de 2007...
Preço: 60€
Não vale a pena inventar na Megane... Já montei e desmontei meio motor tudo por causa da admissão . Não há espaço para uma CDA, a DIA cabe (a 70-130) mas para vir pescar ar à frente é preciso inventar um bocado....
O filtro de painel é a escolha acertada neste motor. Não há espaço para mais.
poderei estar interessado numa DIA (alternativa mais económica) 70-130 - 100€.
dá para fazer este preço já com portes, com pagamento por transferencia bancária?
cumprimentos,
PR.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
