O Auto-rádio ainda se encontra a venda? De onde és? Abraço
Vendo este auto radio aberto só para experimentar na caixa dado não lhe poder dar uso
Com Bluetooth para ligação ao telemóvel para efectuar chamadas ,ligaçao auxiliar frontal e ainda conexão para IPOD e IPHONE.
100€
Características do Sintonizador
RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) +
Rádio Texto Plus +
Função do Tipo de Programa (PTY) +
Função de Redes de Estações Alternativas (EON) +
K3I - Sintonizador de Recepção Limpa +
Recepção em FM +
Recepção em AM (MW/LW) +
Memórias 24 Memórias (18FM / 3LW / 3MW)
Memorização Automática (AME) +
Procura para cima/para baixo +
Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) +
Selector de FM Estereo / Mono +
Características do CD
Compatível com CD-R/RW +
Reprodução MP3 com apresentação de etiquetas ID3 +
Reprodução WMA (Windows Media Audio) +
Reprodução AAC (Codificação de Avançada Áudio) +
Reprodução de Disco em Multi-sessão +
Suporte de CD Texto +
Supreme +
Processador D.A.C. 24 bit
Silenciador 0 bit Sim
Função Aleatória (Faixa/Disco) +
Função de Repetição (Faixa/Disco) +
Função de Procura (Faixa/Disco) +
Características de Áudio
Potência Máxima de Saída 50W x 4
CI de Potência a MOSFET +
Entrada Auxiliar +, Entrada e tampa de protecção deslizante iluminadas
Tipo de Auxiliar Mini-jack
Saída de prévio 1 RCA
Nível de saída de prévio 2V
Comutável, Saída de Prévio Traseira / Subwoofer +
Ajuste do Nível de Referência do Subwoofer +
Fonte Zona-Dupla e Controlo de Volume +
Zona-Dupla (Comutável FRENTE / TRASEIRA) +
Controlo de Tonalidade de Fonte e Memória Graves / Médios / Agudos
Controlo de Balanço/Fader +
Atenuador (-20dB) com Retorno de Som suave +
Sistema Q_EX (Controlo de Som Memorizado e Manual) +
Sistema E's+ (Filtros Passa-altos e Passa-baixos Incorporados) +
Características CE_Bluetooth_Mãos-Livres
Chamada +
Receber +
Desligado +
Conversa privada +
Ajuste do volume de saída de voz +
Desligar a chamada +
Microfone Incorporado no páinel frontal
Ganho do microfone ajustável +
* depends on phone model/make
Características de SMS CE_Bluetooth
Descarga de SMS +
Verificação das SMS recebidas +
SMS recebidas (apresentação das SMS por abrir) +
SMS enviadas (apresentação das SMS por abrir) +
Características da Lista Telefónica CE_Bluetooth
Descarga da lista telefónica +
Procura na lista telefónica +
Procura em sub-indexes +
Procura na lista telefónica através da inicial +
Outras Caractrísticas CE_Bluetooth
Apresentação do estado do telefone +
Apresentação da intensidade do sinal +
Apresentação da carga da bateria +
Conectividade
Sistema de Controlo de Amplificadores PS (5L-Bus) -
Cabo Controlo de Potência (P.CON) +
Cabo de Silenciamento de 2-vías (Telf/Nav) +
Cabo de Contrloo da Atenuação de Luz +
Caracteríticas de Cosmética
Frente/lados Prateado Escuro
Placa de Revestimento Prateado Escuro
Botão ou roda de volume e de operação Chrome Finish
Acabamento das teclas de memória Injecção a Preto
Aro Injecção a Preto
Iluminação do Triângulo Encarnado
Iluminação do botão de volume e de operação Azul
Iluminação das Teclas Encarnado
Efeito de Iluminação +, Efeito de barra em movimento
Especificações do Sintonizador
Gama de Frequências FM 87,5MHz ~ 108MHz
Salto de Frequência FM 50kHz
Sensibilidade Utilizável FM 0,7μV/75ohm (S/N 26dB)
Sensibilidade de Silênciamento FM 1,6μV/75ohm (S/N 46dB)
Frequência de Resposta FM 30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
Selectividade FM (DIN) mais 80dB (±400kHz)
Separação Estéreo FM (1kHz) 35dB
Gama de Frequências MW 531kHz ~ 1611kHz
Salto de Frequência MW 9kHz
Sensibilidade Utilizável MW 25μV (S/N 20dB)
Gama de Frequências LW 153kHz ~ 281kHz
Sensibilidade Utilizável LW 45μV (S/N 20dB)
Especificações do CD
Díodo Laser GaAIAs
Filtro Digital (D/A) 8 Vezes de Sobre Amostragem
Conversor Digital/Analógico 24 bit
Velocidade de Rotação 500 ~ 200rpm (CLV: 1 vez)
Choro e Flutuação Abaixo de Limite Mesurável
Frequências de Resposta 10Hz ~ 20kHz (±1dB)
Distorção Harmónica Total 0,01% (1kHz)
Relação Sinal/Ruído 105dB (1kHz)
Gama Dinâmica 93dB
Descodificador MP3 Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3
Descodificador WMA Em conformidade com Windows Media Audio
Descodificador AAC Ficheiros AAC-LC".m4a"
Quantidade máxima de ficheiros 512
Quantidade máxima de pastas 50
Qnt. máx. de ficheiros por pasta 255
Qnt. máx. de caracteres por nome de ficheiro 64
Qnt. máx. de caracteres por nome de pasta 64
Qnt. máx. de caracteres por etiquetas MP3 30
Número máx. de caracteres para etiquetas WMA 30
Qnt. máx. de caracteres por etiquetas AAC 60
Especificações do Áudio
Potência Máxima 50W x 4
Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
Nível das saídas de prévio 2000mV / 10kOhm,
Impedância das saídas de prévio 600Ohm
Impedância dos Altifalantes 4 Ohm ~ 8 Ohm
Frequência de Resposta do AUX 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
Tensão Máxima de Entrada AUX 1200mV
Impedância de Entrada AUX 10kOhm
Controlo de Graves 100Hz ±8dB
Controlo de Médios 1kHz ±8dB
Controlo de Agudos 10kHz ±8dB
Específicações Gerais
Tensão de funcionamento 14,4V (Permitido 11 ~ 16V)
Consumo de Corrente 10A
Dimensões (LxAxP) 182 x 53 x 155mm
Peso 1300gr
Manuais de Instruções ING/FRA/ALE/ITA/ESP/POR
TDI Power
Respondido e Ainda á venda como novo
TDI Power
Up ao radio como novo!
TDI Power
Ainda a venda entrego em mão em LX
TDI Power
up ao radio ainda á venda como novo!
TDI Power
Ainda á venda entrego em mão em Lisboa
TDI Power
