Não penses 2 vezes e vai buscar o kenwood.
O display fica a funcionar, precisas é de comprar depois o adaptador para os comandos no volante.
Tenho um Peugeot 206 de 2002 e ainda tenho o radio de origem (ainda com leitor de cassete) e está na altura de trocar de radio, mas queria manter o comando no volante e se possível o painel da data e hora e depois de alguma pesquisa encontrei dois radios que achei bons um deles é um Kenwood KDC-6051U que se encontra a venda com preços á volta de 170€ na Net e o outro é um Alpine IDA-X311 (ou o IDA-X311RR) que encontrei na norauto a 125€.
Qual na vossa opinião será o melhor?
E qual é a diferença do IDA-311 para o IDA-311RR? Será só a cor?
Mas quais sao as principais diferenças entre estes modelos, diferem tanto de um para o outro?
Assim a saltar a vista...
O kenwood tem bluethot, alinhamento de tempo e 5 bandas de equalização. O alpine tem um equalizador de 2 bandas e nem sequer tem leitor de cds.
E alguém conhece lojas de confiança onde posso comprar este tipo de rádios, na zona de Lisboa e margem sul? O Kenwood so encontrei na net com preços altos e o alpine encontrei na Norauto a 130€
Se houver lojas que vendem mais barato melhor
Compras antes o kdc-bt61U é o mesmo rádio mas já com Bluetooth.
agradeço as vossas opiniões, no entanto como os preços iram aumentar pelos adaptadores dos comandos ao volante decidi comprar o x311rr.
a instalação ja está feita no entanto nao sei se foi algum erro meu mas não consigo gravar as estações de radio, sempre que as gravo e depois de desligar o carro minutos depois, o radio volta as definições de origem.
alguem sabe como poderei resolver esta situação?
e será possivel ligar o painel da data e hora do peugeot 206 a este radio??
Boas.
O radio tem dois fios de corrente 1 amarelo e 1 vermelho tens que os trocar ou seija onde esta ligado o amarelo ligas o vermelho e onde esta o vermelho ligas o amarelo e deixas de ter esse problema.
obrigado whyte r, radio ja grava
e em relação ao painel pode se fazer alguma coisa?
Vais a um electricista auto e ele liga te isso em 5 min.
