pessoal dos swifts bom material
Suzuki Swift Gti
Varias peças para SUZUKI SWIFT GTI
Tudo em perfeitas condições de funcionamento!
-Tampa valvulas pintada e restaurada - 75e
-Kit embraiagem competicao+volante motor (30km´s de uso) - 195e
-Alternador - 50e
-Motor arranque - 50e
-Caixa velocidades - 250e
-Bloco usado+cambota+carter+bomba agua+poli cmabota - 150e
-Injectores+calha injecção+regulador - 50e
-Bomba direcção assistida - 50e
-Raiador agua+ventuinha - 50e
-Caixa filtro ar modificada para maior fluxo - 50e
-Sensor MAF - 50e
-Centralina OEM com chip optimizado - 200e
-Colector escape inox 4-1 - 125e
-Linha escape inox - 75e
-Distribuidor+cabos velas - 75e
-Panela escape OEM - 75e
Colector admissão - Suzuki Swift Gti - 240,00 €
-Plenum modificado para maior fluxo a alta rotação
-modificado para borboleta honda 60mm
-inclui acessorios, valvulas e borboleta honda 60mm
ideal para motor atmosférico alta rotação ou motor turbo!
Excelente acabamento - Impecavel!
Cat cams - Suzuki Swift Gti Summary
Material CAT CAMS com 100km´s de uso - Impecavel! 600€
Cams CAT CAMS - 600e
Molas CAT CAMS - 190e
Retentores CAT CAMS - 190e
Polis Reg. CAT CAMS - 220e
Para Suzuki swift 1.3L Dohc GTI
Modelo Cat cams:
6700612
264 / 270°
231 / 225°
10.50 / 10.00mm
1.50 / 1.35mm
custom
Preço conjunto cams+molas+retentores+polis - 1100e
Muito material a exelente preços
WWW.CEDOISRACINGSTORE.COM
Ligar ou Sms para 963071488 Tiago Perdigão ou email ce_dois@hotmail.com
EM alternativa podem -me ligar a mim 933236381 ou PM para mais info.
PAra ver as peças ao vivo dirigir-se a:
Rua cova do grão, Nº 162
São Domingos Rana
Portugal
2785-156
Última edição por Yuri; 05-11-2009 às 12:28.
