Há uns tempos desenhei e fiz um indicador de mudança engrenada. Podes perguntar ao Ebonywolf.
Isso de shift light é fácil de fazer...
tb tou interessado nisso. e k o meu carro n tem conta-rotaçoes e keria ter uma luz pa assinalar a redline.
'79 FIAT 127 900/C
'59 Triumph TR3A
Qual é o teu carro?Mensagem Original de ZerO-CooL
Eu gostava de fazer isso do indicador da mudança no meu. Como posso fazer eu um?Mensagem Original de 406 V6
Audi A4 B5 Avant
Tb tou interessado nisso é q o meu tb n tem conta rotações e uma cena a dizer-me q tava a xegar ao redline dava jeito
Existem uns quantos modelos já feitos no mercado...
Mas se forem entusiastas do DIY e preceberem um pouco de electronica tenho um esquema que pode ajudar.
É bastante simples e funciona com base num circuito(frequencimetro) que capta o ruido emitido pelos cabos de velas e transforma esse valor em tensão para depois ser aproveitado como quiserem. Este circuito de q vos falo só funciona para carros a gasolina pois como devem saber o circuito de ignição de um carro a gasólio é diferente.
Se quizerem entrar no mundo da electónica até podemos alargar o projecto para ter mais funcionalidades como por exemplo mostrar uma "Prefect shift Light" do género Underground.
Um abraço
Gkiller
GKR
O indicador de mudança é feito com base num circuito e software elaborado por mim.
Posso dar a lista de peças, mas cobro €10 pela programação do microprocessador. Acho um preço justo face ao trabalho de desenvolvimento que tive.
Posso incorporar no software a shift light (diesel/gasolina com pré-programação da rotação desejada), mas demora tempo, pois tenho de rever completamente o circuito e investigar.
Abraço!
406 3.0 V6 Saloon Auto -> à venda
Just "D"rive!
mas isso varia de carro pa carro ou não?
vê lá isso que pode ter comprador...hehehe
Audi A4 B5 Avant
Eu tou interessado ve lá isso rapidinho
thanks
tambem estou interesado talvez em dois qd soubers kk coisa canda uma pm fica bem
quem sabe conduzir não precisa de luzinhas nem conta rotaçoes nem velocimetro nem nada
é so ouvir o motor e sentir o andamento...
n tem nada a ver, são mariquices que se querem por no carro para ficar mais ao estlio"rally". Dá outro lookMensagem Original de indian-mustang
Pergunta-te a ti próprio porque é que os condutores de rally, que estão entre os condutores mais experientes do mundo, precisarão dessas luzes e tudo mais ... à pois é meus amigos...
Audi A4 B5 Avant
Mai nada!!!Mensagem Original de Ibiza Type R
mete-te no meu carro de rally com estradas dentro dos pinhais com pedras ,combros ,desfiladeiros,pontes ets,ets 3ª e 4ª a fundo a uma media de 120,140 kms por hora com 2.5 m de estrada e eu a dizer-te.... 50 E2 80 D5fx 40 T EGlg 30 * DG cot puta ^ + EG cot + DG cot EG lglg ABRE 70 ..... (50 direita2,80 direita5 q fecha,40 na ponte trava para esquerda gancho longa,30 na arvore é direita gancho cotovelo puta ,lomba mais esquerda gancho cotovelo mais direita gancho cotovelo,mais esquerda gancho longo longo que abre para 70 ) e depois diz-me se uma luzinha que acende quando chega a uma certa rotacao nao dá um certo jeitinho ,é que durante 10 a 20 minutos o tempo mediu de cada pec nem sequer tens tempo para pestanejar quanto mais para olhar para o conta rotacoes fica bem e espero ter-te dado uma luzinha nessa cabeça ..
Também, já não se pode dizer nada, picam-se com tudo, porra, vai lá vai, até a barraca abana!
AX-GTI, tu tás lá
Audi A4 B5 Avant
boas...se isso for a esse preço eu kero uma para min...tinha um migo meu k perdia mm bue com isso..pk nao sabia knd havia de meter...
cumprimentos
estou lá onde desculpa nao percebi ????Mensagem Original de Ibiza Type R
Olhem, posso adiantar apenas, para já (ando com falta de tempo) o indicador de mudança, com instruções de montagem. Se quiserem, forneço o processador programado por mais um X, dependendo do preço que me fazem.
O aditamento para a shift light fica já preparado no desenho da placa.
Mande-me PM, *quem quiser de certeza* para combinar melhor.
Abraço!
Just "D"rive!
