Boas companheiros,
Recentemente, ao tentar remover um pequeno objecto do medidor de massa de ar do meu nissan 100 nx, parti um dos dois filamento existentes no medidor. Como o meu carro é um pouco invulgar, não tem sido nada facil encontrar a peça. Ja pesquisei a wikipedia e ao que pude apurar, tambem o Almera N15 e o Primera P10, vêm equipados com o motor Ga16De e por conseguinte com a referida peça da Marca hitachi e a referência afh45m-46 3420. O problema é que ninguem me consegue arranjar a peça, somente o corpo de injecção completo. Informaram-me que existe uma forma de enganar a centralina com uma resistência, fazendo com que a mesma receba sempre a informação de que a entrada de ar é uma "X". Gostaria que alguèm entendido no assunto, preferência que tenha testado o referido método, me informe como é o processo.
Agradecia uma informação.
Cumpz
Bruno
Nissan 100NX 1.6 16V
Peugeot 106 1.1i swap 1,6gti (RIP)
Acho esse valor um pouco estranho, já para não dizer uma exorbitancia. Mas adiante, cá para mim querem ficar ricos dum dia para o outro com o seu problema.
Procura saber da existencia do que precisa nas sucatas. Em Espanha há um supermercado de peças usadas. Nem sequer precisa de lá ir, basta fazer a encomenda pela net (aposto que os valores nem sequer se aproximam nem um pouco aos que lhe deram).
Se porventura conhecer um forum que seja especializado no modelo do seu carro, eventualmente poderá ter alguém que o consiga ajudar.
Em relação a enganar a centralina ... é uma muito má ideia.
Tem a pressão atmosferica e a temperatura do ar a influenciar directamente os resultados da MAF, ou seja, os valores que a centralina vê. Se fixar os valores com uma resistencia fixa a fazer a vez do medidor de massa de ar, a centralina nunca irá conseguir comandar minimamente o motor.
Como já referi, a centralina faz passar uma corrente continua no filamento, de modo a que este chega a uma determinada temperatura. Na realidade, faz passar uma corrente durante um determinado tempo e depois vê a resistencia que o filamento apresenta. Ao longo dum determinado tempo, o filamento vai baixando a sua resistencia, pois vai arrefecendo com a passagem do ar. É essa resistencia que indica a quantidade de ar que o motor está a receber.
Assim, temos uma quantidade de fio que tem um determinado comprimento e secção, que é feito dum determinado metal, e que tem uma determinada resistencia a determinada temperatura.
Acho estranho nao haver esse medidor de massa de ar à venda nem mesmo de outra marca como a bosch ou pierburg. Por vezes a entrada é identica e da para adaptar.
Boa noite.
A peça em questão custa 124 euros, portes incluidos. Made in USA.
Compativel com:
NISSAN - SUNNY III (N14) 1.4 i 90-95, ENGINE CODE GA14DE ou GA14DS
NISSAN - 100 NX (B13) 1.6, 90-94 ENGINE CODE GA14DS
Ve se é isto que precisas
Dá para:
Nissan 100 NX B13 1,6 , Bj. 90-95
Nissan Sunny 1,6
Nissan Almera 1,6
Nissan Primera 1,6
