olá pessoal, desde à dois dias para cá que o ponteiro da temperatura da minha carrinha golf IV tdi 115cv de 2001 anda para cima e para baixo, ora tá nos 90 ora nos 0... nunca tal me tinha acontecido... alguém me sabe explicar que fenómeno é este ou já teve alguma experiência idêntica? Noto que à conta disto as medias estão bem mais elevadas, o que me leva a crer que a centralina está a ser enganada pelo ponteiro estar no 0 como frio e isso eleva os consumos. é o que acho mas quando sobe nunca passa dos 90. ele aquece normalmente, sobe até aos 90 e depois de la chegar, começa a descer lentamente até ao 0 e depois começa a subir novamente até aos 90 e anda nisto durante algum tempo até que depois acaba por descer e fica sempre no 0... no entanto a temp. está estavel, pois as ventoinhas ligam e desligam noormalmente....
se alguem me puder ajudar, agradecia.
abraços
Nuno m
boas. virado para o motor, do teu lado direito tens o tubo da agua que liga do radiador ao motor. na parte do motor a ligaçao é fita a uma peça de plastico. nessa peça de plastico vais reparar que na parte detras tem la uma ficha ligada. é esse o tal sensor de temperatura ou sensor de ECT. para o remover, na parte debaixo tem um freio de plastico. é so puxar e o freio sai fora.depoi puxas o sensor para traz que ele sai. pode custar a sair porque tem uma borracha (atençao muito importante) que faz a vedaçao e pode estar meio colado.
agora o liquido de refrigeraçao vai sair um bom bocado. depois é so repor.
http://www.fixya.com/cars/t6107796-n...cation_picture
encontrei esta foto pode ser util. é de um motor pd mas no motor vp a localizaçao é a mesma (no teu caso nao sei que motor é).
espero ter ajudado
RJJ Power
Muito obrigado pela tua dica! Eu já tinha andado entretanto a pesquisar pela net como é que se tirava o sensor, só não sabia ao certo onde estava. Aquilo é relativamente facil e o sensor tb não é nada caro, por isso em principio na quinta vou compra-lo e coloca-lo. A tua foto foi muito esclarecedora!
Muito obrigado!
Nuno M
