Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: pintar plasticos
    Sep 2006
    Entroncamento
    127
    Padrão pintar plasticos
    bem, axo k ja ha um topico sobre isto, mas fico com umas duvidas sobre o tempo k se tem de esperar de camada para camada... entao aqui vai!
    o k acontece é k pintei os plasticos interiores do meu Eg5, mas alguns ficaram com o aspecto de casca de laranja... o k fiz foi o seguinte:
    desengordurei e sequei o material a pintar
    apliquei o primario de aderencia
    esperei cerca de 20 min ate aplicar a primeira camada de tinta (motip)
    apliquei 3 camadas, esperando cerca de 20 min entre elas,
    apliquei 2 camadas de verniz, esperando 20 min entre elas tb.
    mas no fim houve peças k ficaram com aquele aspecto de casca laranja...
    o k tera corrido mal????
    as latas foram todas compradas num espe******ta em tintas e com o aconselhamento dele, logo n deve haver problemas de incompatibilidades entre elas...
    alguem m epode ajudar???
    Senior Member Average 2 Avatar de [z]master
    Dec 2006
    142
    Estas a pintar mto em cima... aplica o secador de cabelo...
    Tens que lixar td de novo... ja agora como é o plastico é liso ou tem alguma forma?
    Sep 2006
    Entroncamento
    127
    Citação Mensagem Original de [z]master Ver Post
    os plasticos sao todos lisos.
    vou tentar com a dika do secador e afastar uma beka o spray, ver o resultado.
    dps digo algo!
    bom fds!
    Dec 2006
    142
    Então é isso amigo, esta aplicar muito em cima a tinta é normal que ela nao fique homogénea...
    Cpto,
    z
    Citação Mensagem Original de toxyk Ver Post
    dps digo algo!
    bom fds!
    Apr 2003
    Matosinhos
    4.835
    em vez dos 20min... deixa secar 2h!
    Sep 2006
    Entroncamento
    127
    ok, é o k vou fazer!
    as duas horas de espera, aplicam se entre camadas de tinta e tb de verniz, certo?
    Junior Member Novo user Avatar de badboy37
    Nov 2007
    2
    Padrão tintas
    Experimenta as melhores tintas do mercado os sprays da Montana não há melhor.
    Apr 2006
    Aveiro, Portugal
    137
    Estás a cometer dois erros:
    Primeiro tens que aquecer um bocado a peça a pintar, ou pola ao sol uns 15min ou assim, e depois não pintes muito em cima nem deites muita tinta de uma vez só... às vezes a anceadade de ver a peça pronta é o que basta para "borrar a escrita toda", eheh
    Boa sorte!
    Renault 19 1.9D
    pms
    pms está desconectado
    Member Novato
    Apr 2007
    38
    epa isso de ficar casac de laranja tambem depende muito da pistola ke se tem assim como afinação na pistola tambem, porke eu a pinto e ja tive pinturas ke ao inicio ficavam casda de laranja e continuo a pintar a mesma distançia e n fica, tambem vai das afinaçoens etendes.
  1. Cromagem de Plasticos
    Por Ti@gUiThUu no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 17-12-2006, 02:53
  2. frisos plasticos
    Por AndreClio16v no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 11-11-2006, 14:17
  3. Pintar plásticos
    Por rAtOOn no fórum Manutenção
    Última Resp.: 10-11-2006, 13:41
  4. Recuperar Plasticos
    Por NOS no fórum Do It Yourself
    Última Resp.: 07-08-2004, 03:52
