boas,
normalmente tens um "buraco" perto dos cabos que entram para dentro do habitaculo.. se nao encontrares nenhum podes fazer um furo, so tens de ter atenção para nao furares nada a mais
alguma coisa fala..
Alguém me pode dizer por onde devo passar o cabo directo da bateria para o habitáculo, para ir ligar ao amplificador (cabo de força que leverá o fusivel)?
Existe alguma passagem que se possa aproveitar sem grandes problemas ou terei de "furar"?
É uma 307 Break de 2004.
boas,
alguma coisa fala..
Tony,
Obrigado pela resposta.
O problema é que do lado do motor não se consegue ver (tem varias coisas à frente). Pelo lado do habitáculo, vêem-se "tampas". Não tenho qualquer problema em tirar alguma se soubesse que serve para o efeito, mas assim, ainda me arrisco a tirar coisas que não devo...
Obrigado pela ajuda
Cumpts
boas,
as tampas como tu chamas sao tapa furos é mesmo para isso, esse furo tem ligação para dentro e fora do carro..
por onde quer que passes o fio de corrente, nunca passes posteriormente o RCA's pois podes vir a ter interferencias no som
